Hvordan fjerne/hindre muggsopp på kalesjen?
Okkaby
Ser at det kommer muggsopp på innsiden av kalesjen i båten nu i høst.
Dette har ikke vært noe problem tidligere. Kalesjen er ikke mer goe 2 år gammel, så den er i god stand, å holder fint tett.
Så lure på om det går å behandle kalesjen med noe for å hindre dette? Må være noe som evt kan sprøytes på.
Er tørt å fint(så tørt det nu går å få i dette været) Å det er flere fuktsluker i salongen, å det er ikke så veldig mye vann det kommer i dise over et par uker.
Salongen nede er ikke problem, pr nå, men der er det også varme på, noe det ikke er i salongen oppe, å ikke kommer heller.
Det sitter meste på glidelåser, men også ellers på kalesjen.
Er ikke aktuelt å sende kalesje inn for vask/imprenering nu. Gamle kalesjen som fulgte med båten, er i alt for dårlig stand til å kunne brukes med det vær vi har nu. Så den blir ikke impregnert på nytt før til våren, når været blir bedre.
Båten ligger på sjøen, å det skal gjøres en del jobb ombord i vinter, så å pakke alt inn i presenning er ikke noe løsning heller.
Så finnes det noe lurium å spraye på?
Andora skrev for 17 timer siden:
Kanskje sette inn en avfukter hvis du har 220v tilgjengelig? Det fjerner jo self ikke muggsopp,men tørker kanskje opp så det ikke blir mugg.?
Vet ikke helt om jeg har troa på en sådan i en salong hvor hele taket er kalesje. Er jo stor kalesje på en inlander 27(samme som scan Nordic)
så ser for meg denne avfukter vil kjøre noe veldig, å bli en gedigent strøm sluker.
Fremme å akter holder det seg fint tørt med kun fuktsluker/tørball.
index skrev 27 minutter siden:
Det beste tipset er nok å flytte østover, her på vestlandet er det vått og muggent det meste av året uansett:lol:
Ikke faen jeg skal bort der nei. Skal jeg flytte(noe jeg nok skal om 6 år når gutten er gammel nok) så blir det hjem til DK eller til Asia med sol/varme året rundt, å ikke et snøbefengt østlandet hehe
Men har ikke hatt dette problem tidligere, så derfor jeg lure.
Men skal prøve å vaske med med en klud vridd i sitron saft. Kan nok ikke skade noe det
