Hvem leverer kompressorer til bobleanlegg?
Tom Rør
Big Horn skrev 8 minutter siden:
Vil tro det er lavtrykkskompressorer (1-2 bar) som pumper mer luft per kilowatt energi enn vanlige 8-bars kompressorer? Belgpumper eller noe i den duren?
Ja, det lyder jo fornuftig. Men dersom en 8-bars kompressor ikke brukes til å trykke opp mer enn 2 bar, bruker den heller ikke like mye energi. Man må ikke sette opp pressostaten til å holde 8 bar på tanken selv om det er normalt i et verksted. Pumper den fritt ut til anlegget vil den gå nesten uten motstand.
Tom Rør skrev 20 minutter siden:
De er  sneglehusformet liksom, og ikke "vanlig" kompressor. Poenget er at de som har levert de vi har ikke har på lager, men har lang leveringstid. Vi hadde en i reserve, men det var to som røk.
Da er det som nevnt luftpumper, ikke kompressor. Disse består av et skovlehjul som løper inni et snegleformet hus. Brukes der det ikke skal pumpes luft ned i dypet men kun lage bevegelse i vannet. Kan imidlertid ikke hjelpe til med forhandler/produsent.
Mange bra svar, men pass på at pumpen levere nok trykk i tillegg til luft. Vi bygget et bobleanlegg for noen år siden med en lavtrykkspumpe som leverte stor luftmengde. Det fungerte i utgangspunktet bra men slangene måtte ligge forholdsvis grunt da pumpen ikke klarte å trykke luften dypt nok.
Det var også en utfordring for pumpen å trykke ut vannet fra rørene når anlegget hadde vært slått av og rørene var fylt med vann.
