Veiv til Suzuki df15 4 takt 2010
Jonasran72
Hei
skrur på en Suzuki 15 hk firetakter som jeg nå skal sette sammen blokken på. Det jeg kom borti igår er følgende. Veivaksel på denne motoren er jo satt sammen slik at begge stempler roterer likt i sylindrene ? Har jeg tdc på sylinder 1 så er det likt på nr 2 . Er det da ventilene som styrer vilken sylinder som er tenner og slepper ut eksos? Kammen roterer jo etter en åpne lukke prinsipp. Eller hva blir greia her egentlig. Lite koll på firetakter
På totakt er jo veiven satt opp slik at stemplene aldrig går i samme bane. Men da er det vel åpninger i sylinderveggen som styrer luft og bensin samt eksosen. ?
kan noen forklare her??
Takk ?
