Tilkobling, Volvo Penta D4 startmotor
sjøpølse
Hei,
skrudde ut startmotoren her om dagen for å inspisere inn mot svinghjul.
Alt vel inntil jeg skulle skru det sammen igjen. Satt igjen med en gul leding til overs!
De sorte og røde er greie å plassere, men denne gule ble jeg veldig usikker på. Glemte selvfølgelig å ta bilde før jeg startet.
Kan noen hjelpe meg her? Gjerne med et bilde fra deres egen startmotor, så er det ingen tvil om hva som er korrekt :)
Plasserte den på rød, men det er jo 50% sjangs, så kanskje greit å få noe mer trygghet i plasseringen her.
Det er den helt gule ledningen (med litt grønn maling) jeg lurer på. Ikke den som er rød/gul.
Redigert av sjøpølse (see edit history)
Gul kan være dynamoens senseledning. I tilfelle skal denne på pluss fra batteriet. Jeg kan ikke huske at det er en gul ledning på startmotoren på vår D6. Men kan sjekke nærmere i morgen.
Hvordan er ladeopplegget på båten, er det en skillediode montert?
Tusen takk for svar og for at dere sjekket. Ja jeg har skillediode, men ser på batterimonitor at jeg lader med over 14V (husker ikke hva som var etter komma) på forbruk, så føler spenninga ut til batteriet er godt nok.
Fant elektrisk manual for motoren, der er det koblet en 0.75mm2 gul ledning fra generator til starter, så da er det nok den. Ble bare veldig usikker da jeg tapet over alle de andre ledningene på rød side når jeg tok det fra hverandre.
