Chrisa Startet 27.November.2020 Link til dette innlegget Startet 27.November.2020 (redigert) Har en Volvo penta MD2030 som er totaloverhalt, men Har ikke gjort noe med høytrykkspumpen til dysene. Før overhalingen svev motoren på alle tre cylindere. ved oppstart av motor etter overhaling sviver motoren kun på cyl 2 og 3. ved feilsøking ser jeg at pumpen kun pumper diesel til cyl 2 og 3. Det kommer ikke diesel til cyl 1. Pumpen er en mekanisk pumpe som drives av kamakslingen. det kan se ut som det er noe galt med selve dysepumpen. Alt er luftet, og diesel kommer helt frem. Noen som har vært borti dette før? Redigert 27.November.2020 av Chrisa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 27.November.2020 Link til dette innlegget Svart 27.November.2020 Hvis plungeren (pumpestempelet pos nr8) henger seg fast i øvre posisjon, vil du få et slikt symptom. Samme hvis støteren (pos nr14) blir hengende i øvre posisjon. Hvis fjær( pos nr8) til plunger eller til trykkventil(pøs nr 5) er brukket, kan det også gi meget dårlig sprut i dieselen.... Sitér dette innlegget Link to post
Chrisa Svart 28.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2020 Jeg har plukket av toppen av pumpestempelet slik som figur under viser. Denne figuren er helt lik min pumpe: ingen av delene på dette bildet sitter fast, og fjæren her er ikke knekt. Da kan det være at støteren (pos14) sitter fast slik som du nevner. Er det noe man kan fikse selv? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.November.2020 Link til dette innlegget Svart 28.November.2020 Nei. Demonter pumpa og lever den inn til overhaling. Du bør ikke røre dette selv. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Chrisa Svart 28.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2020 index skrev On 28.11.2020 at 6.23: Nei. Demonter pumpa og lever den inn til overhaling. Du bør ikke røre dette selv. Vis hele sitatet hvem driver med overhaling av slike pumper? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.November.2020 Link til dette innlegget Svart 28.November.2020 Det finnes dieselverksteder over hele landet som driver med den slags. Arbeid med høytrykkspumper og dyser krever veldig rene arbeidsforhold og pinlig nøyaktighet. Ikke noe man fikler med på dørken i båten selv. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mort1 Svart 28.November.2020 Link til dette innlegget Svart 28.November.2020 Maritim Diesel i Bergen, Vestfold ElektroDiesel i Stokke, Minges Universaldiesl i østfold, bla. Det var også et verksted i Kristiansand som utførte slikt tidligere, men husker ikke navnet.... Når du har tatt pumpen ut av motoren, kan du trykke på støterene, og kjenner da om det er knekt fjær til støter, eller om støter eller plunger har skjært seg/rustet fast. Hvis plunger eller støter sitter fast, så henger de i øvre posisjon. Problemet kan muligens også ligge i rullene til støterene, montert delvis inne i støter, de er ikke avbildet på tegningen din, alternativt kamakslingen som driver pumpen kan ha slitt kam. Har du startet motoren på de 2 som får diesel, og kunne du da evt regulere turtallet? Sitér dette innlegget Link to post
Chrisa Svart 28.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2020 (redigert) Mort1 skrev On 28.11.2020 at 10.49: Maritim Diesel i Bergen, Vestfold ElektroDiesel i Stokke, Minges Universaldiesl i østfold, bla. Det var også et verksted i Kristiansand som utførte slikt tidligere, men husker ikke navnet.... Når du har tatt pumpen ut av motoren, kan du trykke på støterene, og kjenner da om det er knekt fjær til støter, eller om støter eller plunger har skjært seg/rustet fast. Hvis plunger eller støter sitter fast, så henger de i øvre posisjon. Problemet kan muligens også ligge i rullene til støterene, montert delvis inne i støter, de er ikke avbildet på tegningen din, alternativt kamakslingen som driver pumpen kan ha slitt kam. Har du startet motoren på de 2 som får diesel, og kunne du da evt regulere turtallet? Vis hele sitatet okai. ja, har startet. Gikk grovt, men kunne regulere turtallet. motoren var vanskelig å stoppe. Stopphendelen som er koblet til pumpa fungerte ikke som den skulle. Så stoppet motoren ved å kvele dieseltilførselen. tatt ut pumpa. Kammen er helt fin. Pumpa ser også fin ut. Alt fjærer som det skal sett utenifra. Fra utsiden ser det ikke ut som noe sitter fast. Syl 2 og 3 spruter pent som de skal. Så er vel ett eller annet tett eller noe i pumpa til syl 1 da. Redigert 28.November.2020 av Chrisa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chrisa Svart 28.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2020 I sommer byttet jeg kobberpakning på dysene. Da jeg monterte alt sammen igjen, så begynte motoren å fuske på samme måte. Tok da ut pumpa og dysene. Fikk dysene testet, og de var fine. Monterte alt sammen igjen, og da fungerte motoren selv om jeg Egentlig ikke hadde fikset noe... så det er noe muffins her.. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 28.November.2020 Link til dette innlegget Svart 28.November.2020 Chrisa skrev On 28.11.2020 at 13.16: Stopphendelen som er koblet til pumpa fungerte ikke som den skulle. Så stoppet motoren ved å kvele dieseltilførselen Vis hele sitatet Prøvde du å stoppe motor ved å betjene regulatorarmen direkte på motoren? Regulatorarmen skal normalt sett gå mykt og fint frem og tilbake... Ved montering av dyser er det veldig viktig å trekke til med riktig moment. Hvis det blir trekt til med for høyt moment kan dysenålen bli hengende fast, som oftest i åpen/delvis åpen stilling....det kan tyde på at det var dette du opplevde i sommer, og ved 2. gangs montering ble momentet tilfeldigvis mer passelig? Sitér dette innlegget Link to post
Chrisa Svart 28.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2020 Mort1 skrev On 28.11.2020 at 20.20: Prøvde du å stoppe motor ved å betjene regulatorarmen direkte på motoren? Regulatorarmen skal normalt sett gå mykt og fint frem og tilbake... Vis hele sitatet ja, alt Det mekaniske er korrekt koblet inni timingdekselet. Regulatorarmen føles fin. Prøvde å stoppe ved å betjene regulatoroarm direkte på motor. dysene er trukket til med momentnøkkel, så er ikke noen problemer der nå. jeg sender nok pumpen inn til en overhaling. Er nok der feilen ligger Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 28.November.2020 Link til dette innlegget Svart 28.November.2020 Chrisa skrev On 27.11.2020 at 20.48: Før overhalingen svev motoren på alle tre cylindere. ved oppstart av motor etter overhaling sviver motoren kun på cyl 2 og 3. Vis hele sitatet Dieselpumpen fungerte altså normalt før overhaling, og feilen oppsto etter overhaling? Da tenker jeg at dieselpumpen egentlig er ok. Alle 3 støterene beveger seg fint, regulatorarmen går fint, det er vanligvis gode tegn på den typen dieselpumpe som du har. Og du ser tydelig at det ikke kommer diesel ut fra syl.nr.1? Leverer fødepumpe godt? Sitér dette innlegget Link to post
Chrisa Svart 28.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2020 Mort1 skrev On 28.11.2020 at 21.15: Dieselpumpen fungerte altså normalt før overhaling, og feilen oppsto etter overhaling? Vis hele sitatet ja, det er korrekt. Mort1 skrev On 28.11.2020 at 21.15: g du ser tydelig at det ikke kommer diesel ut fra syl.nr.1? Leverer fødepumpe godt? Vis hele sitatet ja, syl 2 og 3 gir god sprut. Syl 1 spruter ikke. Men Det rant noe diesel ut da jeg snudde pumpen på hodet. Mort1 skrev On 28.11.2020 at 21.15: everer fødepumpe godt? Vis hele sitatet jeg hadde litt problemer med å få frem diesel først. Var en del luft i systemet. Motoren står i garasjen, så førte dieselslangen nedi en tank. Måtte mette slangen fra tank til fødepumpe for å få den til å suge. Når jeg pumper manuelt, rant da diesel helt frem til dysepumpa. Var ikke veldig effektiv da jeg pumpet for hånd, men det kom. vet ikke om den Pumper bra nok når den drives av kammen Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 29.November.2020 Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Jeg ville verifisert at fødepumpe er ok før innlevering av høytrykkspumpe, pga at det er den billige enden å starte i. Sjekke at kam til fødepumpe i motor er ok, sjekke armen til fødepumpen som går mot kam, sjekke membran og tilbakeslagsventil inne i fødepumpe. (Jeg går ut fra at det er fødepumpe av membrantype på denne?) Sitér dette innlegget Link to post
Chrisa Svart 29.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Mort1 skrev On 29.11.2020 at 13.09: Jeg ville verifisert at fødepumpe er ok før innlevering av høytrykkspumpe, pga at det er den billige enden å starte i. Sjekke at kam til fødepumpe i motor er ok, sjekke armen til fødepumpen som går mot kam, sjekke membran og tilbakeslagsventil inne i fødepumpe. (Jeg går ut fra at det er fødepumpe av membrantype på denne?) Vis hele sitatet kammen kjennes fin. Ingen slitemerker. Åpnet pumpa. Mulig membran er noe stiv. Bestiller en ny fødepumpe. Var billig. Koster 24 pund fra england. Så får vi se. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 29.November.2020 Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Chrisa skrev On 29.11.2020 at 17.07: kammen kjennes fin. Ingen slitemerker. Åpnet pumpa. Mulig membran er noe stiv. Bestiller en ny fødepumpe. Var billig. Koster 24 pund fra england. Så får vi se Vis hele sitatet Jeg tenker det var smart. Man snakker fort flere båtlapper ved innlevering av en dieselpumpe, dumt hvis den da er ok..... Sitér dette innlegget Link to post
Chrisa Svart 8.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2020 Løst! Feilen var i dieselpumpa, ikke fødepumpa. Elementet inne i pumpa hadde snudd seg ut av posisjon. Det resulterte i at syl 1 ikke fikk diesel under vanlig gange. Da jeg forsøkte å stoppe motoren fikk syl 1 diesel, men ikke de andre. Kostet 2500,- hos Minges Universal. Rask fiks. var også bra med ny fødepumpe. Merket stor forskjell på den manuelle pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2020 Så bra du fant ut av det! Og prisen var heller ikke ille til dieselpumpe å være. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mort1 Svart 9.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2020 Flott at det ordnet seg! Var plungeren(pumpestempel) snudd 180gr? Sitér dette innlegget Link to post
Chrisa Svart 11.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2020 Mort1 skrev On 9.12.2020 at 11.18: Flott at det ordnet seg! Var plungeren(pumpestempel) snudd 180gr? Vis hele sitatet ja, det stemmer. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 11.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2020 Da må jo noen ha snudd plungeren, eller? Sitér dette innlegget Link to post
Chrisa Svart 15.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2020 Mort1 skrev On 11.12.2020 at 22.55: Da må jo noen ha snudd plungeren, eller? Vis hele sitatet Den var ikke snudd på hodet, men den var ifølge verkstedet Snudd ut av posisjon Slik at Den ikke pumpet diesel når den skulle. Dette hadde formentlig skjedd da jeg skulle bytte oring på det toppstykket som lukker enheten. Han sa at han hadde sett denne feilen flere ganger på disse pumpene Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 15.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2020 Da, er jeg med. Antagelig har sylinderen til plungeren blitt med opp når du skrudde av toppstykket, så har det vridd seg og presset ut styretappen ved tiltrekking, og kommet i feil posisjon. Har sett dette flere ganger jeg også... Sitér dette innlegget Link to post
