Raymarine ST6001
Tomkald
Oppdatering - fant til slutt hjernen, bak kjøleskapet i ett hulrom der. Det eg ser, + kabelen er ikke koblet til?? Mulig den har vært dårlig gjort opp, og har falt ut...trodde displayet ikke skulle virke då? Må jo vær dette som er feilen...reiser på jobb nå, så får ikke sett mer på det før eg kommer hjem...
Redigert av Tomkald (see edit history)
Antar du da mener rød plussledning som går til hydraulikkpumpe. Du har også en tilsvarende rød plussledning som kommer inn fra batteriet. Så lenge kurscomputeren har strøm inn fra batteriet, så har den også strøm som leveres ut til SeaTalk-kabelen. Det er den som leverer strøm og signaler til ST 6001-instrumentet.
Antar kurscomputer har noen feilmeldinger på lager hvis den oppdager at hydraulikkpumpe ikke får strøm.
