Dreuf Startet 2.Desember.2020 Link til dette innlegget Startet 2.Desember.2020 Jeg skal ta ut og montere igjen luken i forkabin pga lekkasje. Har skjønt at butylteip er veien å gå. Er vulkteip det samme? Hvilken av disse skal jeg velge? https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/maling-og-fugemasse/teip-og-maskering/spesialteip/vulkteip-540085/ https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/maling-og-fugemasse/teip-og-maskering/spesialteip/reparasjonsteip-009872/ https://www.biltema.no/bygg/vvs/vvs-tillbehor/selvvulkaniserende-teip-2000035785 https://www.biltema.no/bygg/teip/vulkteip/vulkteip-2000021444 Eller om Clasohlson har noe bedre egnet? Har plan om å gjøre det i dag, så har ikke mulighet for å bestille. Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 2.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 Du har denne også under tilbehør til fuktisolasjonsmatter Biltema Art.nr. 86-5575 Den første fra Biltema i lista de duger ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 2.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 Ellers er trikse å snakke med de som monterer ruter på bil de har Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 2.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 En vulktape kan være nyttig å ha i verktøykassa om bord om det skulle bli behov for å nødreparere en lekk slange. Men for montering av en luke er jeg usikker på om disse er egnet. Jeg ville heller gått til byggevarebutikken og hørt om de har butyltape/-bånd som brukes ved takmontering. Feks fra Isola Icopal. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Dreuf Svart 2.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 (redigert) Godt jeg spurte før jeg handlet. Trodde vulk og butyl var det samme. Kan denne fungere? https://www.maxbo.no/membranduktape-10m-litex-butyltape-p2858287 Edit: Denne var ikke på lager, får reise innom å høre om de har noe. Redigert 2.Desember.2020 av Dreuf (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 2.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 Den folk bruker ser gjerne slik ut. Den siste du linket til fungerer sikkert, men da må du nok rulle den til en pølse. Ellers kan denne brukes: https://caravan.no/Produkt/1/50055/Terostat-tettemasse-2759-310gr?gclid=CjwKCAiA8Jf-BRB-EiwAWDtEGsZCli4SF2dUihi710QfgRYLX3hszjaY6-VtMnn9ffJnQ9a2ruY1bxoCtDQQAvD_BwE Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 2.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 Hva med denne? Jeg har brukt den selv, men har ikke erfaring med langtidholbarheten. https://www.biltema.no/bygg/kjemikalier/tetningsmiddel/butyltetting-2000037757 Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 2.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 Takk for gode råd. Kjøpte den butyltapen på biltema (art.nr: 86-5575), synes den virket veldig hard så den ble med hjem. Dekksluken var limt med 3 forskjellige lim som jeg kunne seg (grå, sort og hvit farge). Var ett h**** å få ut. Tipper det sorte var ett Tec7 lignende middel, måtte skjæres med kniv. Tok samtidig av omrammingen på skrogvindu hvor jeg har lurt på om det var lekkasje. Det var tettet med blank silikon. Fugen var 3-4cm. Vet ikke om det er Nidelv eller forrige eier som har gjort dette. Dette blir en større jobb en først antatt. Kommer til å ta alle vinduene når jeg først holder på og bestiller ett par tuber Terostat 2759. Trenger ikke å finne opp kruttet på nytt :) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 2.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 Dreuf skrev On 2.12.2020 at 12.06: silikon Vis hele sitatet Vær obs på at det kan være vanskelig å få noe annet til å feste der det tidligere har blitt brukt silikon. Jeg har ikke prøvd med bitumen på silikon, men jeg ser ikke bort fra at også dette bir vanskelig. Flatene må i så fall regjørese ekstremt godt om dette skal bli vellykket. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Lucky Strike Svart 2.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 Dreuf, jeg lurer på hva du mener med at butyltettingen fra Biltema var hard? Ikke elastisk nok til å bli klemt på plass der den skal? Har vurdert å bruke denne butyltuben dersom det skulle bli behov, men undres også litt over hva Biltema skriver om den: OBS! Inneholder løsemiddel. Avgir en sterk lukt under herding. Butyltetting skal jo ikke herde.... Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 2.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 @Briggvaske med citrusspray, Aceton og matte lett med fint pussepapir, vil det være godt nok? @Lucky Strike Nå har jeg aldri brukt sånt før, så kan være at jeg tenker feil. Konsistens var nesten som en silikonremse som var herdet. Kunne forme den med fingrene men om jeg prøvde å rulle den til en pølse så ble den ikke homogen. Har vært borti når jeg jobbet som bilmekaniker den massen som ble linket til ovenfor som er mellom døren og plasten, den er mye mer klissete. Den fra BT var ikke klissete i det hele tatt. (nå skal det også nevnes at det var 5-7gr i båten så var ikke direkte varmt). Når jeg først gjør jobben så kjøper jeg den Terostat tuben som jeg "vet" at virker. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 2.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 Dreuf skrev On 2.12.2020 at 17.07: @Briggvaske med citrusspray, Aceton og matte lett med fint pussepapir, vil det være godt nok? Vis hele sitatet Det tør jeg ikke uttale meg om. Men som sagt, silikon er vanskelig når du skal ha noe annet til å feste. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Chilli Solbris Svart 2.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 (redigert) Dreuf skrev On 2.12.2020 at 7.42: Godt jeg spurte før jeg handlet. Trodde vulk og butyl var det samme. Kan denne fungere? https://www.maxbo.no/membranduktape-10m-litex-butyltape-p2858287 Edit: Denne var ikke på lager, får reise innom å høre om de har noe. Vis hele sitatet Den kan du ikke bruke. Den er for tynn. Du trenger butylmasse og tape som brukes til vinduer og luker på bobiler, caravan og båter. Jeg har det i mitt sortiment. Se mer her www.industrilim.no Hvor holder du til? Redigert 2.Desember.2020 av Solbris II (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Sjøbliss Svart 2.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 Hei @Solbris II og @Dreuf, jeg må også lime glasset på nytt i taklukene i båten. Om dere finner eller har løsning si ifra. Jeg så for meg butylteip og så presse fast ruten et par døgn. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Chilli Solbris Svart 2.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2020 Sjøbliss skrev On 2.12.2020 at 18.02: Hei @Solbris II og @Dreuf, jeg må også lime glasset på nytt i taklukene i båten. Om dere finner eller har løsning si ifra. Jeg så for meg butylteip og så presse fast ruten et par døgn. Vis hele sitatet Send meg en pm så skal jeg skaffe deg riktig masse! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2020 (redigert) Hei folkens! Her er en link til en video jeg har lagt ut på Youtube. Jeg har hatt besøk av Industrilim AS i dag og litt av resultatet kan dere se her! Jeg promoterer helt klart et produkt her! Redigert 8.Desember.2020 av Solbris II (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Dreuf Svart 8.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2020 ? Venter i spenning på tilbud på mail fra deg ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2020 Bjørkski skrev On 2.12.2020 at 10.09: Hva med denne? Jeg har brukt den selv, men har ikke erfaring med langtidholbarheten. https://www.biltema.no/bygg/kjemikalier/tetningsmiddel/butyltetting-2000037757 Vis hele sitatet Forluken til Hulda ble skrudd fast med dette stoffet som tetting for 20 år siden. Fremdeles tett. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 8.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2020 Butyl er fine greier mellom ramme og skrog. Men for liming av glass så er det vel Polyuretan baserte fugemasse (Sika 291 eller liknende) som gjelder? Som her, https://www.hamnen.se/kunskap/tata-luckan-som-ett-proffs/ Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2020 (redigert) Sørlandet2 skrev On 8.12.2020 at 18.05: Butyl er fine greier mellom ramme og skrog. Men for liming av glass så er det vel Polyuretan baserte fugemasse (Sika 291 eller liknende) som gjelder? Som her, https://www.hamnen.se/kunskap/tata-luckan-som-ett-proffs/ Vis hele sitatet Nei, det er ikke feil å bruke Sika 295 eller 291. Problemet er rett og slett prisen! Jeg bruker Teroson MS 937 som er et meget elastisk lim/tetningsmiddel for lim og reparasjon av mindre flater. Dette tilsvarer Sika sin 295/291. Og det finnes i hvit, sort og grå. Enkomponent silanmodifisert polymerbasert tetningsmiddel som herder til et mykt, elastisk produkt ved reaksjon med fuktighet. Men bevares! Det finnes flere veier til Rom! Men dette er produktene som jeg har valgt å ha i mitt sortiment. Også på grunn av hjelp og innstilling til service fra de som drifter Industrilim. Redigert 8.Desember.2020 av Solbris II (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Sørlandet2 Svart 8.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2020 Solbris II skrev On 8.12.2020 at 19.14: Nei, det er ikke feil å bruke Sika 295 eller 291. Problemet er rett og slett prisen! Jeg bruker Teroson MS 937 som er et meget elastisk lim/tetningsmiddel for lim og reparasjon av mindre flater. Dette tilsvarer Sika sin 295/291. Og det finnes i hvit, sort og grå. Enkomponent silanmodifisert polymerbasert tetningsmiddel som herder til et mykt, elastisk produkt ved reaksjon med fuktighet. Men bevares! Det finnes flere veier til Rom! Men dette er produktene som jeg har valgt å ha i mitt sortiment. Også på grunn av hjelp og innstilling til service fra de som drifter Industrilim. Vis hele sitatet Høres bra ut. Ja, er jo en jungel av produkter, så å finne rett produkt til rette oppgave er jo essensen. Som du sier mange produsenter som har mye det samme i tuba. Kjekt å handle av noen med kunnskap ? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 9.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2020 Om det er av interesse så lagde jeg en tråd om dette også. Noen tips og råd i den også: Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 9.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2020 Det er jo samme skrog og vinduer som min. Var dine også tettet med med silikon fra fabrikk? Jeg var litt spent på hvordan det skulle bli å ta ut vinduene, men det var bare å løsne skruene og dytte dem ut. Det har vært tett siden regner jeg med? Innerrammene på ett par av vinduene er veldig dårlige.. Ser ut som aluminium, og vinduene er rustfrie tipper jeg.. Dårlig kombo. Så jeg skal se om jeg kan få produsert nye rammer innvendig i ett annet materiale. Jeg har bestilt 2stk patroner med Teroson RB2759 hos @Solbris II , gjør jobben på alle vinduene i båten nå også noterer jeg i kalenderen at jeg må gjøre jobben på nytt vinteren 2040/2041 :) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 9.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2020 Dreuf skrev On 9.12.2020 at 8.54: Det er jo samme skrog og vinduer som min. Var dine også tettet med med silikon fra fabrikk? Det har vært tett siden regner jeg med?.. Vis hele sitatet Ja, jeg løsnet skruene, men snittet med kniv rundt i den gamle butylen, enkelt å få ut. Er tett så langt, så billig løsning med en tube fra Biltema. Jeg hadde en knekt strammer som måtte sveises på, derfor måtte jeg ta det ut. De andre mine er fortsatt tette (båt fra 2001). Mine innerrammer korroderer de også, men ikke så mye at det irriterer enda. Jeg tror du får kjøpt nye av Rutgerson i Sverige. Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 9.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2020 (redigert) Jeg sjekket pris på de ytre pynterammene i plast, 950,- pr stk. Så de ble slipt ned og lakkert. 6000,- spart og nesten like fint. Så om de koster 950,- så koster det vel ett par nyrer for de alurammene som ligger inni. Skal sende en mail og spørre. Redigert 9.Desember.2020 av Dreuf (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
