Sonata 7 Startet 23.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 23.Oktober.2005 Jeg driver og pusser ned under vannlinja og da tar jeg jo også roret som henger utenfor hekken bak. Da jeg pusset litt oppdaget jeg at under alle lagene med bunnstoff og epoxy-primer var det helteak. Er dett normalt på båter at roret er av en stamme teak? Spørsmålene mine var egentlig: 1. Tenkte jeg skulle legge epoxy utenpå og bare ha det sånn bak på hekken, uten bunnstoff. Det blir sånn som det er på jollene og så kan jeg evt. ta det av i blandt og vaske det. Har noen erfaringer med dette? Hvordan epoxy trenger jeg? 2. Det er ett lite hakk på størrelse med en tommel og 4-5mm dypt som er sparklet med noe gult, er det noe sparkel/fugemasse med fargen til teak? Eller er det noen som har en eller annen smart løsning? På forhånd takk!!! Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 23.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2005 Når det gjelder sparkel, så fører alle fargehandler teakfugemasse. Den avviker imidlertid litt på farge, men er en enkel å grei måte å gjøre det på. En annen måte du også kan gjøre, er å renkutte stedet, for å felle inn ett nytt stykke, som vil gjøre det mer forseggjort og pent. Sitér dette innlegget Link to post
Sonata 7 Svart 24.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2005 Noen som har erfaringer med å legge epoxy på tre?? Sitér dette innlegget Link to post
torbit Svart 24.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2005 Husk at teak er et fett treslag, det aner meg at du kan få problemer med vedheften - du må i alle fall rufse opp overflaten med grovt slipepapir. (Er det ikke for galt å bake teak inn i epoksy???) Du må i alla fall beuke bunnstoff, det gror like bra på epoksy som på alt annet! Sitér dette innlegget Link to post
Sonata 7 Svart 24.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2005 Husk at teak er et fett treslag, det aner meg at du kan få problemer med vedheften - du må i alle fall rufse opp overflaten med grovt slipepapir. (Er det ikke for galt å bake teak inn i epoksy???) Du må i alla fall beuke bunnstoff, det gror like bra på epoksy som på alt annet! Planene her var å ikke legge bunnstoff, for roret er avtagbart. Det er så fint trevirke at det nesten blir for dumt å legge maling utenpå syns jeg, derfor denne løsningen. Lakk da noen som har erfaringer med bare lakk under vannlinje, funker det?? Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 24.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2005 Teak er som andre alt har sagt et fett treslag som det kan være vanskelig å få Epoxy til å sitte skikkelig på. Imidlertid kan det går bra om du matter det ned med sandpapir og vasker det godt/avfetter med Aceton rett før du sette det inn med Epoxy. Husk forøvrig at Epoxyen normalt ikke tåler sollys veldig godt og gulner med tiden. Dette kan motvirkes med å lakke den med tokomponent PU lakk med UV filter. Så kommer det jo litt ann på plasseringen hvor eksponert det er for sollys. Sitér dette innlegget Link to post
Sonata 7 Svart 24.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2005 Vis dette som OK67 skriver med sollyset skjer da, er det ikke mulig å pusse ned igjen?? Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 24.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2005 Joda, det er bare å pusse ned igjen (til rent trevirke) og gjenta påleggingen av Epoxy. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 24.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2005 trenger du epoksy da? Kan ikke du bare lakke det slik som vanlige trebåter? Sitér dette innlegget Link to post
