Hva gjør jeg med Teakroret mitt...
Sonata 7
Jeg driver og pusser ned under vannlinja og da tar jeg jo også roret som henger utenfor hekken bak. Da jeg pusset litt oppdaget jeg at under alle lagene med bunnstoff og epoxy-primer var det helteak. Er dett normalt på båter at roret er av en stamme teak?
Spørsmålene mine var egentlig:
1. Tenkte jeg skulle legge epoxy utenpå og bare ha det sånn bak på hekken, uten bunnstoff. Det blir sånn som det er på jollene og så kan jeg evt. ta det av i blandt og vaske det. Har noen erfaringer med dette? Hvordan epoxy trenger jeg?
2. Det er ett lite hakk på størrelse med en tommel og 4-5mm dypt som er sparklet med noe gult, er det noe sparkel/fugemasse med fargen til teak? Eller er det noen som har en eller annen smart løsning?
På forhånd takk!!!
Husk at teak er et fett treslag, det aner meg at du kan få problemer med vedheften - du må i alle fall rufse opp overflaten med grovt slipepapir. (Er det ikke for galt å bake teak inn i epoksy???) Du må i alla fall beuke bunnstoff, det gror like bra på epoksy som på alt annet!
Planene her var å ikke legge bunnstoff, for roret er avtagbart.
Det er så fint trevirke at det nesten blir for dumt å legge maling utenpå syns jeg, derfor denne løsningen. Lakk da noen som har erfaringer med bare lakk under vannlinje, funker det??
Teak er som andre alt har sagt et fett treslag som det kan være vanskelig å få Epoxy til å sitte skikkelig på. Imidlertid kan det går bra om du matter det ned med sandpapir og vasker det godt/avfetter med Aceton rett før du sette det inn med Epoxy. Husk forøvrig at Epoxyen normalt ikke tåler sollys veldig godt og gulner med tiden. Dette kan motvirkes med å lakke den med tokomponent PU lakk med UV filter. Så kommer det jo litt ann på plasseringen hvor eksponert det er for sollys.
