Lager ved knute dph
Gp68
Jeg har skiftet simring ved knute på et dph drev. Når jeg skal sette det hele sammen igjen så er det noe rart. Jeg trekker til bolt på knuteaksel med 80 Nm som oppgitt. Lageret går da veldig tregt, nesten helt i lås. Jeg løsner alt igjen og prøver på nytt med 60 Nm,  det samme skjer igjen. Dette lageret skal ha en liten forstramming men er usikker på hvor mye og hvordan jeg går fram. Mistenker også at jeg fikk gjort en feil når jeg demonterte. Jeg misforsto og prøvde å løsne løpehjulet med et kraftig skrujern mot huset. Jeg syns ikke det rikket seg men mulig det kom litt likevel, er det i det hele tatt mulig å bevege dette lageret på denne måten? Hvis jeg har beveget det blir det vel feil med tanke på shims til løpehjulet også. Jeg lurer derfor om noen kyndige har svar på hva jeg kan gjøre for å få dette trygt i havn.
  • 1 måned senere...
