Saging av teak.
Goddis77
Skal du sage ut for instrumenter etc så er nok stikksagen det beste. Ha på lite pendling, borr hull for å føre sagen inn (gjerne i alle hjørner, sag fra baksiden, fintinnet blad. For runde instrumenter bruker du hullsager
Obs vær foriktig ved borring, jeg bruker selv å la borret gå feil vei når jeg skal ned i første finerlag.
Redigert av jonkare (see edit history)
Brukte også tape metoden, prøvde også å lakke platen før saging. Men det beste resultatet fikk jeg med bruk av godt og skarpt verktøy. Til stikksagen var det beste spesialblad eller blad for hardved/metall. I noen tilfeller brukte jeg en linjal i metall og skar med en tapetkniv el.l. så dypt jeg kunne der det skulle sages, la så sagbladet så nært inntil dette kuttet som muligt.
En annen mulighet er å bruke overfres, men dette krever en del mere forarbeide.
Her er brukt overfres...
http://www.hjemme.no/bmo/nye/101_0107.JPG
Det så da veldig bra ut :yesnod:
Hva er en overfres?
Når jeg tenker meg om finnes det spesialblader med tanningen snudd andre veien slik at du kan sage fra oversiden med stikksag
Ta en avkappsbite, før på samme type strek med en nøkkel eller skrujern eller hva du finner. Skvett på vann, bruk strykejernet litt for å "trekke" dette ut igjen.
Lykkes dette, prøver du det.....
Jeg for min del har returnert 2 plater tidligere grunnet slike merker. Disse har en tendens til å bli veldig synlige på en ellers fin overflate når produktet blir behandlet med lakk eller olje.
