D4-260- Litium og AMG?
Verkstedmanual
Hei?
Jeg har en skorgenes 375 med 2 D4- 260 motorer. (2006).
1. Er det noen som har erfaring med bruk av litium batterier opp mot D4 motorene? Har hørt at styringssystemet til disse motorene kan ta skade av dette grunnet for store svingninger i spenning...
2. Jeg har AMG batterier i dag, de fleste av disse har nok noen år igjen ennå, men er mitt usikker på et eller to av batteriene. Kan jeg bytte ut evt. dårlige batterier med litium og ha eksempelvis trøstere  og start på AMG og forbruk på litium.
Hvordan kan jeg holde batteritypene avskilt i tilfelle? Antar at om de ikke er en for deling her så vil litium være det batteriet som i praksis blir belastet med start / trøster.
3. Jeg har også et Fisher panda aggregat, skilletrafo og ladere som ikke har spesiell innstilling for litium. Kun AMG, ordinære syre og gel
Må jeg ha nye ladere eller gjøre noe med generator og evt skilletrafo?
Bitteliten skrev 1 minutt siden:
@SamH  hvordan sikrer du dynamoen mot at BMSen kan stenge ned og stoppe alt inn til batteriene?
LFP-batterier  er avskilt/kan avskilles  fra last/offerbatteri og start/hruster ved hjelp av 3 releer. Disse er indirekte kontrollert fra en REC-Active.
Det betyr at dynamoen min aldri frakobles batteribanken.
Prinsippet blir etterhvert kalt et lithium-hybrid system. Se f.eks: https://www.zwerfcat.nl/en/lithium-hybrid.html
Jeg har postet denne tidligere i tråden til Dreuf, men den viser i grove trekk powersiden av oppsettet mitt.
Bitteliten skrev for 14 timer siden:
Sett AGM som startbatteri. Om BMS på lithium stenger lading går det hardt utover dynamoene dine.
enkleste er nok en B2B lader mellom start og lithium. Lithium egner seg ikke til start og truster
Generator funker som den er
skilletrafo er kun for landstrøm
lader på landstrøm og generator må byttes til en med lithium program
Bitteliten skrev 47 minutter siden:
Dynamo lader AGM. b2B lader lithium
Takk for at du tar deg tid?. Om jeg da har forstått dette riktig (forbehold) så vil jeg vel kunne beholde laderene? Bare sørge for at de kun lader AMG og at B2B laderen da lader litium. Stemmer ikke dette?
Vedr generator så har jeg antatt (kan ta feil)  at den ladet batteriene via inverter til 230v og deretter laderne.  I tilfelle dette stemmer trenger jeg heller ikke gjøre noe med generator?
SamH skrev for 2 timer siden:
Takk for innspill. ?. Jeg skal nok fordype meg litt i din løsning. Pr. Nå er det for min del problemstillingen "hvordan kunne fortsette å bruke AMG sammen med Litium om 1 etter 2 av mine AMG batterier må byttes. Jeg ser på litium som er godt alternativ for å øke kapasitet samt senke vekt, men de er noe dyre.
Verkstedmanual skrev 26 minutter siden:
Dynamoen lader agm startbatteriet. Så lader agm batteriet litium batteriene via en b2b lader
inverter leverer 230v fra 12v batterier. Har ingenting med lading å gjøre
Generator lager 220v og er trolig koblet inn på landstrømanlegget ditt.  Den driver da lader (samme som du har på landstrøm ) og varmtvann om du har 220v kolbe.
du må ha en ny 220v lader for lithium batterier og en b2b lader som lader lithium. Sterling feks
Bitteliten skrev 16 minutter siden:
Ok. Jeg må se nærmere på el. opplegg rundt generator, men inverteren min er en del av Fisher Panda generatoren plassert i et teknisk skap eksternt i båten (samme fabrikat) den leverer ikke 230v til anlegget i båten uten at generatoren går. Beklager at dette ikke kom tydelig frem i starten
Redigert av Verkstedmanual (see edit history)
-Luna- skrev for 4 timer siden:
Vi har samme båt og jeg har akkurat byttet  alle batteriene. Kan skissere løsningen om det er ønskelig.
Beholdt originale dynamoer og batteriladere. Byttet batteriskillere.
Kartlegg hva du har først.
Takk Luna.? Jeg kontakter deg etterhvert. Blir muligens aktuelt før sommeren igjen litt avhengig av tilstanden på batteriene jeg har. Jeg har behov for å forsterke kapasiteten på trøster foran. Tanken er å flytte et av batteriene på hovedbanken frem og erstatte det med litium bak. Samt beholde de andre AMG batteriene til start, vinsj og trøster bak forutsatt at de er ok?
Jeg byttet før ferien i år.  Har Volvo Penta D6-310, og tipper den har samme dynamo som D4.  Ble sikkert ikke billigste løsning, men jeg ble veldig fornøyd med endelig resultat.  Byttet ut 3 stk. Sønnak Dual SR550 115Ah med 3 stk. Skanbatt Head Pro 125Ah 150A  til forbruk.  Fra fra før var baug- og hekktrhruster koblet til forbruk, men siden Lithium-batteriene ikke liker store strømtrekk, måtte jeg flytte disse til startbanken, som besto av 2 stk. Sønnak Dual SR350 80Ah.  Da fikk jeg beskjed om at D-serien ikke liker sånne store strømtrekk (se også tråden jeg linker til).  Da ballet det på seg.  Jeg endte med å bytte ut startbanken med  ett 50Ah Redtop til start og 2 stk. Bluetop (lys grå) 66Ah til thrustere.  Ett av de siste plasserte jeg i baugen og monterte en ekstra bryter mot selve thrusteren.   Jeg byttet ut Ladix 30A landstrømlader og VP diodefordeler med hhv. Victron Phoenix IP43 50A og Victron Argofet 200-3.  Landstrømladeren (og Skanbatt-batteriene) har Bluetooth interface, og laderen kan konfigureres helt fritt som du vil.  Jeg har satt den opp til å lade batteriene som LiFePO4-banken ønsker, og deretter legge seg på en konstant spenning hvor forbruksbanken ender ned på ca. 80% av fulladet pga. kjøleskap osv., men dette fylles raskt opp igjen når jeg kjører ut på tur.  LiFePO4-batterier liker ikke å ligge med for høy påtrykt spenning over lang tid, for da blir det litt oksidering i cellene, som reduserer kapasitet/levetid.  Dynamoen har null problemer med å lade dette.  Den legger seg på ca. 90A og ser ut til å ha null problemer med å ligge der i timesvis hvis batteriene trenger dette.
Redigert av arnearmoa (see edit history)
-Luna- skrev for 8 timer siden:
Eget batteri ble montert forut til baugpropell når jeg byttet til Li batterier. Fikk merkbar økt effekt av dette.
Jeg har et eget forholdvis nytt batteri på trøster forrut, men har allikevel større spenningsfall enn jeg liker ved bruk av trøster. Plotter slår seg bl. Annet ut. Hvordan koblet du opp dine batteri mot trøster?
Jeg har valgt å dele opp batteribankene slik at man unngår dette. For å få plass til alle batteriene har jeg valgt å redusere start batteriene fra 180Ah til 105Ah. Alt utenom baugpropell batteriet er plassert i den originale batterikassen. Har da følgene batterier:
-105Ah - Start barbord
-105Ah - Start styrbord
-105Ah - Baugpropell (montert i baugen)
-200Ah - Li forbruk som også driver ankerwinch
-85Ah - Startbatteri generator. Alt på navigasjon er tilkoblet dette batteriet (plottere, radar, autopilot mm).
Tanken er da at alt er separert og ikke påvirker hverandre. Man får ikke spenningsfall som påvirker andre komponenter i båten.
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
