larole Startet 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Startet 6.Desember.2020 Jeg liker å være godt forberedt på eventuelle nødssituasjoner på sjøen. Vi er en familie på 5, og jeg tenker av og til på dette med å måtte forlate båten feks ved brann eller at den tar inn vann. Alle har selvsagt vester på seg, og jeg grubler litt på å ha et tau på ca. 10 meter, hvor det 5 karabinkroker hvor vi kan klipse oss på dersom vi må gå på sjøen. Er dette noe å ha liggende, eller risikerer jeg å gjøre vondt verre ved å ha en slik løsning? Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 Kan vel fort gjøre vondt værre om et barn får viklet linen rundt halsen eller ben og armer. Må i tillegg bli veldig kaotisk å bli dratt i ulike retninger av de andre, og vanskelig å svømme. Sitér dette innlegget Link to post
seilfred Svart 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 Tja, hvorfor ikke.. ikke bind den fast til båten. Koster ikke mye, og tar ikke plass, så greit nok. Problemet er kanskje evt hvis 4stk er klipset, og den siste begynner å drive vekk. Da kan man kanskje komme fra hverandre, og hvis man ikke klarer å utløse karabinen igjen osv osv. Et annet element er når man faktisk blir reddet, og alle skal ut av lenken en etter en. Jeg vet ikke... blir mest spekulasjoner. Jeg tror ikke selv jeg hadde orket å bakse med det.. Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
Havelle Svart 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 (redigert) De hadde vel line skjult på vestene under krigen, slik at man kunne binde seg sammen. Mulig en line med karabinkrok i hver vest vil være bedre egnet, da slipper du trøbbelet med et ti meter langt tau som fort vikler seg rundt både det ene og det andre - og i verste fall også noe i båten som er i ferd med å synke. Redigert 6.Desember.2020 av Havelle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 Høres fornuftig ut, men hva er sansynligheten for et behov? Jeg har aldri hørt om noen som ville vært berget av et slikt system. Det å ha og øve på å bruke en kasteline ville antakelig være bedre bruk av innsatsen. Sitér dette innlegget Mons Link to post
NilsPils Svart 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 Dette minner meg om en episode på fjellet for en del år siden. Sønnen min og jeg ble overrasket av snøstorm i påskefjellet og måtte grave oss ned. Det var tilnærmet null sikt og ingen mulighet for muntlig kommunikasjon på mer enn en meters avstand. Det var så ille at vi måtte starte med å grave grop til ryggsekkene for at de ikke skulle blåse bort . . Min største bekymring var at vi skulle komme fra hverandre før vi fikk kommet i orden. Da savnet jeg nettop en line med karabinkrok . . . . !! Vi hadde ellers utstyret i orden og det hele endte bra etter en natt under snøen . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
seilfred Svart 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 Egen line med karabinkrok støtter jeg. Dette er noe vi alikevel har festet i vesten hvis det frisker på og vi vil kople på løpelinen på dekk eller andre festepunkter. Alene, bruker jeg det til og med noen ganger i cockpiten. Da kan man i teorien også huke seg på enten en annen, eller hva det nå måtte være. Kanskje til og med linen fra livbøyen om man ikke orker holde fast. Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
Bjørkski Svart 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 Enig med Seilfred, bruk sikkerhetslinen dere uansett bør ha hvis været blir røft eller er ute i havet. Men bruk kun godkjent line som feks. denne: https://www.maritim.no/baltic-sikkerhetsline-elastisk-3-kroker Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 Den Balticlinen har små kroker som ikke kan bukes på tykt tauverk, rekkverk ol. Synes også den er er vanskelig med votter. Sitér dette innlegget Mons Link to post
tilplan Svart 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 Mener å huske at det var kameratline på redningsdraktene som brukes offshore. Snart seks år siden sist jeg var ute, men da var det vel snakk om at det er lettere å finne flere som er samlet enn om en er spredd enkeltvis. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 tilplan skrev 1 minutt siden: Mener å huske at det var kameratline på redningsdraktene som brukes offshore. Snart seks år siden sist jeg var ute, men da var det vel snakk om at det er lettere å finne flere som er samlet enn om en er spredd enkeltvis. Du husker riktig. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 (redigert) Hver mann sin line. Lina er festet til vesten med en karabinkrok og er ikke lenger enn at du kan gå med den når begge endene er klipset på ringen i vesten. hvis båten synker kan man klipse seg fast i nestemann og lage en lenke. Det er noen grusomme eksempler på folk som har tjoret seg til båten med for lang livline, falt over bord og blitt dratt langs skrogsiden og druknet av å ha blitt trykket under vann. Ideelt burde livlina ikke være lenger enn at den hindrer deg fra å gå over ripa i utgangspunktet. (Fra en test i PBO): Redigert 6.Desember.2020 av Grønnskollingen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 Grønnskollingen skrev 44 minutter siden: Hver mann sin line. Lina er festet til vesten med en karabinkrok og er ikke lenger enn at du kan gå med den når begge endene er klipset på ringen i vesten. hvis båten synker kan man klipse seg fast i nestemann og lage en lenke. Det er noen grusomme eksempler på folk som har tjoret seg til båten med for lang livline, falt over bord og blitt dratt langs skrogsiden og druknet av å ha blitt trykket under vann. Ideelt burde livlina ikke være lenger enn at den hindrer deg fra å gå over ripa i utgangspunktet. (Fra en test i PBO): Dette er viktig. Dersom man skal ha slike liner som kan trekke under må man ha kniv, men ikke nødvendigvis sikkert at det er tilstrekkelig Sitér dette innlegget Link to post
Nordal78 Svart 6.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2020 Hvorfor ikke? Trenger ikke å ha veldig lang line. Sitér dette innlegget Link to post
