Noen som vet om det fins et norsk navn på "jigger" til isfiske med garn?
Mastiff
Det er en serie om isfiske som heter Ice Vikings, der de bruker noe de kaller en jigger. Det er en planke med en stålpigg på som funker sånn at når de sender den inn under isen og så trekker i et tau, så arbeider den seg framover ved at stålpiggen tar tak i isen og skyver den framover. Så hogger de hull i isen der den har stoppet når tauet er strukket ut, fester garnet i enden av tauet og trekker opp "jiggeren" med garnet etter, dermed blir det spent ut over passe lengde. Fins det et norsk navn på noe sånt? Jeg vet jo ikke om det brukes i Norge engang...
Redigert av Mastiff (see edit history)
https://www.researchgate.net/figure/Drawing-of-a-jigger-Gudmundsson-H-2002_fig2_256992923
Ser jo ut som noe man enkelt kan smelle sammen med vanlig håndverktøy
Edit: Fant denne tegningen over, men er ikke innfestingen av snora feil? Usikker på om man får denne til å gå framover slik snora er festet på tegningen....
Jeg har sett slike i Norge da jeg var yngre. Ca 25-30 år siden. Men husker ikke hva det heter. ?
Men den jeg så var mye mindre.
Ps: var det ikke litt vel tynn is der han står og demonstrerer? Eller blir man bare lurt av at den er så gjennomsiktig.
Eika skrev for 7 timer siden:
Når det er skikkelig stål is, så holder det med en cm eller to for at man kan gå trygt på den. 5cm med skikkelig stål is skal vel holde en bil
Men jeg personlig med noen kg ekstra, hadde holdt meg unna så tynn is :)
Ikke rart folk og kjøretøy går gjennom isen når de tror på slikt du skriver her....
Redigert av Vdub (see edit history)
Isen er vel skjeldent like fin overalt? På sjøen er det nesten alltid innslag av nedfryst snø eller i det minste luft, og på ferskvannene her jeg bor er det ofte "uren" is. Så jeg har vel holdt meg unna tynnere enn ca 8 cm is. Ikke det at det er så mye is her på Sørlandet ??
Husker i min ungdom hadde vi én vinter der det var is på vannene som var tykk og god. Tok bilen utpå da. Var gøy det.
Bare undret meg over tykkelsen på isen på videoen.
Artig konsept med den greia til å trekke tau under isen med.
Fra varsom.no
https://www.varsom.no/isskolen/istykkelse-og-baereevne/baereevne/
Styrke og bærevne er to sider av samme sak. Is som knuser lett bærer også lite.
I tillegg til den observerte istykkelsen og istypen på stedet må man ta høyde for at isen varierer noe, for du kan ha målt på et sted hvor isen er tykkere enn omgivelsene. Da ser man bort fra steder på vannet som en alltid skal unngå, hvor vann kan strømme under isen (se kapittel om Generelt farlige steder på en innsjø) Stålis kan bære et menneske helt ned til 5 cm og den bærer godt på 7 cm.
