sjøløve Startet 9.Desember.2020 Link til dette innlegget Startet 9.Desember.2020 Hei dere. Noe av oljen fra gearet på vinsjen, ilas inside 500w, rant ut i forbindelse med frakt for sandblåsing og maling. Lurer på om en skal fylle opp til ett spesielt nivå. Noen som vet hvordan dette gjøres? Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 9.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2020 Jeg har nettopp overhalt min Ilas 1000 fra 98. Det var ikke olje i den men fett men den var såpass gammel at det rant litt så det minnet om olje. Kanskje nyere modeller har olje og dreneringsplugg? Anyway…. Du tar av sidedekslet (4 skruer) og fyller med en god kvalitets fett. Må har ny pakning enten lager selv eller kjøpe hos nettbaat.no Men det skal jo ikke lekker med mindre det er en simring som er slitt. Simringen der hvor motoren kobles på var slitt og lekk hos meg. Det er den som får mest juling (høy hastighet). Kan du ser hvor det lekker fra? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
