Olje til trebåt
Jacboe
Har en gammal trebåt med helt ødelagt lakk. Pusser den helt ned til treverket men dette blir ikke gjort spesielt bra da båten egt er vrak. Lurer derfor på om det finnes en olje som man kan «kline på»  som får båten til å se noenlunde bra ut. Gjerne så blankt som mulig. Ønsker altså ikke å lakke da dette blir alt for mye jobb å legge ned i en allerede dårlig båt.
Du bør skrape, ikke pusse. Ellers så er ikke oljing mindre arbeid enn lakk, men treet har bedre av olje. Mett treverket med rå linolje og legg noen strøk med kokt linolje på toppen. For eksempel. Om skroget er stygt kan det være greit å blande inn litt tjære også, så det blir mørkere.  Men det er mange typer olje å velge mellom, du må bare finne noe du tror på.
