olvbremme Startet 17.Desember.2020 Link til dette innlegget Startet 17.Desember.2020 Hei! Jeg har et spørsmål om moring. Jeg har ei hytte ved fjorden, som leies ut til turister fra hele Europa, og mange vil fiske, men få har erfaring med å være på sjøen. Sånn kan det fort bli uhell av. Når det gjelder moring, vil det være noe poeng i å more ei jolle tjue meter fra land, og så la de fiske fra den, uten å ta av fortøyingen? Hensikten er da at båten ikke drive langt av sted, ikke lengre enn lengden på dragtauet. Det må sies at jeg har lite sjøerfaring selv, har vært på fjorden et par ganger, og det er alt, så jeg har ikke greie på dette. Det er i alle fall fisk å få tjue meter fra land. Kjenner ei som fikk kveite der. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 17.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2020 Høres ut som en dårlig ide å sette turistene i bånd... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bårdp Svart 17.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2020 Å tilby turister en jolle er nå i alle fall ikke trykt. Skal du tilby de båt bør den ha såpas størrelse at den er stødig og trygg minimum 18 fot. Liten båt er livsfarlig for folk som ikke er vant med båt. Skal det være trykt bør det være stor båt og liten motor. Sitér dette innlegget Link to post
olvbremme Svart 17.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2020 (redigert) Bårdp skrev 21 minutter siden: Å tilby turister en jolle er nå i alle fall ikke trykt. Skal du tilby de båt bør den ha såpas størrelse at den er stødig og trygg minimum 18 fot. Liten båt er livsfarlig for folk som ikke er vant med båt. Skal det være trykt bør det være stor båt og liten motor. Stor båt, liten motor. Notert! Hvor stor båt tenker du man må ha før det er trygt? Ser det er flere på 14 fot til salgs. Jeg vurderer å kjøpe elektrisk påhengsmotor med lite batteri, og så ha et større reservebatteri om bord, hvis de kjører for langt. Men tenker mest på stress med ansvar hvis noe skjer. index skrev 49 minutter siden: Høres ut som en dårlig ide å sette turistene i bånd... Hahah. Ja. Tenkte å sette de i bånd, eller sette de på land. Det er et egnet fiskested fra land, men det er på ei lita småbåthavn som er lukket og låst. Så fast-moret båt blir da som et alternativ til å fiske fra småbåthavna. Tenker du det er såpass kjipt å være i bånd at det egentlig er best å droppe ideen? Det er mulig å droppe båndtvangen, men jeg er ikke særlig lysten på å ha ansvaret hvis de driver langt av sted. Har hatt turister ute med påhengsmotor for lenge siden, og laaaangt inne i fjorden fikk de motortrøbbel og måtte ro tilbake. Redigert 17.Desember.2020 av olvbremme (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 17.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2020 Hei Trygt er eit relativt begrep. Det er alltid ein viss fare med å vera i båt. Høyr med Sjøfartsdirektoratet kva reglar som gjeld. Ask Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 17.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2020 (redigert) Er det ikke bedre å legge ut en flytebrygge, i stedet for en båt de ikke får løsne? Siden det er inne i en fjord, er det uansett begrenset hvor mye tullball de kan finne på med en båt. Du kan eventuelt stille krav til en viss kompetanse før de får kaste loss med båtene. Man trenger ikke undervurdere turistene heller, men du skriver lite om hvilken type turister det er snakk om. Er det "drop-in"-kunder som tilfeldigvis har lyst på en fisketur når de er der? Min far har leid ut hytter med båter til tyskere i 26 år. Det har aldri skjedd noen uhell med det. Dette er folk som kommer ens ærend til Norge kun for å fiske så mye de får tid til. Redigert 17.Desember.2020 av S/Y Emma (see edit history) Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
olvbremme Svart 17.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2020 (redigert) S/Y Emma skrev for 2 timer siden: Er det ikke bedre å legge ut en flytebrygge, i stedet for en båt de ikke får løsne? Siden det er inne i en fjord, er det uansett begrenset hvor mye tullball de kan finne på med en båt. Du kan eventuelt stille krav til en viss kompetanse før de får kaste loss med båtene. Man trenger ikke undervurdere turistene heller, men du skriver lite om hvilken type turister det er snakk om. Er det "drop-in"-kunder som tilfeldigvis har lyst på en fisketur når de er der? Min far har leid ut hytter med båter til tyskere i 26 år. Det har aldri skjedd noen uhell med det. Dette er folk som kommer ens ærend til Norge kun for å fiske så mye de får tid til. Interessant! Mange av turistene er tyskere som går fjellturer, bor der ei ukes tid. Det har vært dansker som fikk motorstopp på fjorden før, og det var ikke noe stress, rett og slett fordi jeg fikk ikke vite det først når de hadde rodd hele veien tilbake ("meget hårdt", som de sa). Men det er langt fra boligen til utleiehytta, så hvis det oppstår problemer er det lite annet de kan gjøre enn å ringe 120. Jeg er enig i at det er tryggere i en fjord. Hvis er minst to stykker ute, og de bruker vest, og ikke drikker alkohol, så pleier det jo å gå bra. Men det er mindre stress jo færre ting som kan gå galt. Motorstopp, av ymse årsaker, er kanskje den vanligste årsaken til trøbbel. Flytebrygge ville fungert fint hvis det ikke var for at det er landgrunt ganske langt fra fjæra. Men god ide! OPPDATERING. Fant ei her som kanskje hadde funka. https://sommerbutikken.no/flytebrygge-deluxe-med-landgang-525x200cm-505cm-bestillingsvare.html Eventuelt sjekket ut det som kalles pollyflyt-pontonger og bygget ei som er passelig lang. Har ikke helt oversikt over hvor langt ut det er grunt da, så må eventuelt sjekke det nøyere først. Redigert 17.Desember.2020 av olvbremme (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
