Forskjellen på JVB weld sine produkter?
Karlsenkystfiske
Hadde en nabo innom her med et produkt kalt JVB Weld Cold Weld. Anbefalte det for å tette en frostplugg med sprekk i.
Ser at JB weld har en hel serie med 2 komp. epoksylim produkter. Noen som har god kjennskap og/eller erfaring med disse og kan si noe om hva som er forskjellen på dem? Hvilken er viktigst å ha på lur i båten?
High heat Herder på 8 timer, tåler opp til 230 grader. 56 kg/cm2
Minuteweld: Åpen kun i 1 minutt, herder på 1 time. 200 kg/cm2    25ml
Waterweld: Herder på 1 time, og herder under vann! Tro om man får den til å feste i vått miljø?
SteelStik: Herder på 1 time, tåler 148 grader. 63 kg/cm2
Marineweld: Herdetid 1 døgn. Strekkstyrke: 224 kg/cm2   59ml pr. pakke
Clearweld: Herdetid 1 time  309 kg/cm2   25 ml
Professional: herdetid 15-24 timer  273 kg/cm2 tåler 305 grader  56 gram i pakken.
Ut fra disse tørre fakta kan det virke som at Steelstik er kjekt hvis du har det travelt, High heat hvis du bare har det litt travelt, og så Professional hvis du har riktig god tid :)
  • 3 uker senere...
