Få stram viftereim når det ikkje er strammemogelegheit?
Ask
Hei index.
Takk for svar.
Tanken var kanskje ikkje god?
Ei reim som eg kanskje så vidt klarar å vippa over kanten på reimhjulet vil neppe vera særleg stram når reima er på plass?
Trur du at ei reim som er stram berre når eg vippar den over kanten på reimhjulet, vil kunne øydelegga pumpa?
Eg kan kanskje skru av pumpa, ha på ny reim, og skru på pumpa att, men det er sjølvsagt ikkje god plass.
Ask
Postet samtidig med Asks svar:
Skyldes manglende justeringsmulighet at pumpa sitter fastskrudd på motorblokka uten bevegelsesmulighet eller at det er for trangt til å kunne bevege pumpa nok til at reima blir stram?
Hvis første alternativ, kan du kanskje legge stoppskiver mellom pumpa og motorblokk slik at pumpa blir sittende litt lengre ut fra blokka.
Hvis andre alternativ, kan du kanskje flytte pumpa ved å lage nye fester.
Jeg hadde et problem med at dynamoen var låst inne mellom blokk og varmeveksler med kun én centimeters bevegelsesmulighet. Løsningen ble å flytte dynamoen til utsiden av varmeveksleren. For å få det til, fant jeg en mer utstikkende, nedre festebrakett på Ebay, vippet dynamoen utover i forhold til tidligere posisjon og lagde et nytt justerbart feste i overkant. Du kan kanskje gjøre noe tilsvarende hvis det er plass?
Redigert av Kjeles
Samtidig posting. (see edit history)
Et bilde, Ask, vil tilføre innovative løsninger. Men det å koke en kilerem, er ikke løsningen.
Nå vet jeg egentlig ikke om dette er en kilerem, tannrem, multispor eller flatrem. De forskjellige har sine særegenheter. På BMW M57N2 blir AC-pumpen drevet at et 'serpentine belt' (sorry, kan det bare på tysk) som ikke har stramming. I dette tilfellet må man bruke samme teknikken som man nytta i gamal tid, so gamal tid, på flatremmer. Den siste der var fra 'the Sloop John B' tilrettelagt av Ivar Medaas. Tror jeg begynner å gå i barndommen.
Men et bilde ville gjort susen.
Hulda skrev 1 time siden:
Enig, da er det fort gjort å skade gummien.
Det er vel ganske innlysende at det er ei kilereim som driver hydraulikkpumpa på denne Perkinsen. Har du sett mange som bruker tannreim for å drive hydraulikkpumper på båtmotorer? Tannreim blir vel stort sett bare brukt der det er behov for å synkronisere driften.
... AC-pumpen drevet at et 'serpentine belt' (sorry, kan det bare på tysk)
Muliti V-reim :smiley:
Det er mange veier til Rom. Du kan true på ei reim som akkurat er lang nok, du kan lage en justeringsmekanisme, eller du kan shimse. Men som Hulda sier, legg inn et bilde, så får du bedre hjelp :thumbsup:
Ask skrev for 8 timer siden:
Der fant du svaret ditt! Du skal heller ikke bli overrasket om monteringshullene er ovale, slik at du har en liten strammemulighet der.
Noen hydraulikkpumper monteres med svært slakk reim og et strammehjul som presser inn slakken mot senterlinjen mellom de to reimhjulene.
Hvis man monterer strammehjulet på den delen av reima som er går ut fra drivhjulet under drift (blir slakk under belastning) er det lite som skal til. Da kan man ha et strammejul som man bare legger inn når man skal bruke hydraulikken, og koble den ut på langtur.
Strammehjulet presser mot ryggen på reima.
Mons
Kjeles skrev for 17 timer siden:
Hei
Takk for alle svar.
Pumpa er skrudd fast på blokka med to boltar. Det er ikkje slikt strammebeslag som det plar vera på dynamoar.
Hulda, Komodo, og andre med same kunnskap og sveiseutstyr hadde sveist til eit eller anna på no time. Diverre har eg korkje sveiseapparat, eller sveisekunnskap.
Eg skal ta eit bilete og legga inn her i tråden, men no nyt eg eit velfortent glass etter å ha renska eit trollgarn for mange krabbar, pigghå m.m., og ha rydda i det eine naustet (les flytta rotet til eit anna naust.)
Ask
Hei
Det øvste bilete er reimhjulet på hydraulikkpumpa. Ein bekjent, som elskar å skru, seier at eg kan ta av mutteren som held fjøra, og "kløyva" reimhjulet. Deretter setja på ei kortare reim, og skru saman reimhjulet att.
Det neste bilete er frå reimhjulet på motoren.
Det kan sjå ut som om dude har rett.
Redigert av Ask (see edit history)
Tror du kan velge å løse mutteren eller tvinge sidene i skiven ifra hverandre med en kile eller stort skrujern for å få slakk nok til å få på reima.
Når du presser sidene på reimskiva fra hverandre legger reima seg lenger inn og blir dermed slakkere.
Ville tatt en nøye kikk på sprekken i hjulet på motoren. Hvis det er skarpe kanter på innsiden bør de rundes av med en fil, roterende fil el for å unngå stor slitasje.
For å finne rett lengde på reima kan du tvinge opp reimskiva og legge i den gamle reima. Kutt reima og stram endene sammen så mye du kan for hånd, så ser du hvor lang den nye reima skal være.
Legg reima i reimhjulet på motoren for å se hvilken bredde du skal ha. Reima skal ligge under kanten på reimskiven, men det er svært viktig at den ligger litt over bunnen i skiven. Legger den seg i bunnen slites den ut med en gang. Aktuelle bredder er såvidt jeg husker enten 9 eller 11 millimeter ytterst på reima.
Mons
Hei.
Takk for gode tips. Eg byrjar med å freista å skru av mutteren, og sjå om eg får kløyvd reimhjulet. Eg har gitt mutteren nokre gode omgangar med 5-56, og lar det virka til i morgon.
Gode tips mons. Eg skal fila det andre reimhjulet.
Eg tenkjer eg kjøper eit par tre reimar, av ulik lengda på Biltema, og returnerer dei som ikkje passar.
Sjå der ja.
Ser ut som det ordner seg.. Tipp topp, tommel opp.
Mål bredden på reima som er der, så kjøper du en make som er litt
kortere.  ser ut som den har godt anlegg på ytterste halvdel av reima.
ser også ut som reimhjulet skråner de ytterste par cm, så der bør være
litt å gå på.
Biltema har reimer som er 13mm bredde på, ser for meg ut som denne ikke er særlig bredere
utfra bildet.men den ser kort ut? så kan være tvil om de har så korte.  de har f,eks 13x950  (bxl)
At reima ser vridd ut tror jeg er en illusjon som skapes utfra at det sees på de to bildene sammen.
Redigert av dude (see edit history)
