Forslag til reparasjon av skrog skade på Nord - west 740.
Bjarne R
Vanskelig å få noe oversikt på det bildet. Men dette er ikke langt under fenderlist, ett godt stykke fra vannlinjen? Da ville jeg først og fremst sørget for at det holdt seg tørt. Vasstrukken glassfiber å minusgrader er en dårlig kombo. Så tape i det minste over med en god vanntett tape for å beskytte det. Ikke bruk båten om du ikke vet omfanget av skaden.
Glassfibersparkel er ikke for reperasjon, men for sparkling mindre hakk/sår. Dette må slipes ned så du ser omfanget av skaden, men om du ikke har mulighet for å ta inn båten i varmen er det ikke tiden for det.
Bast_man det er riktig ca 20 cm under fender list og 40 cm over vannet. Tenkte også på en god tapte for å holde dette tørt til våren. Heldigvis er dette en båt fra 79/80 og en av de første Nord-west 740 som ble laget. Og etter hva jeg har erfart/lest har denne ca 400 kg ekstra med glassfiber. Da jeg sjekket skaden, så det ut som det er en god del glassfiber igjen, og det er ikke noe flex når jeg trykker kraftig på området. Skal sjekke ut hva slags tapte som fungerer best til formålet, og ønsker selvfølgelig flere tips og forslag.
Bjarne
Hvis dette kun er av kosmetisk karakter ville jeg ikke gjort noen ting før til våren. Ikke tape heller, bare la det være åpent, og så sparkle til våren. Dersom det imidlertid er en skade som går ut over den strukturelle styrken i skroget blir det annerledes. Da ville jeg muligens støpt med glassfiber og polyester fra innsiden for å få tilbake styrken i skroget, og sparklet opp det kosmetiske fra utsiden. Vanskelig å si kun ut fra dette bildet.
Komodo skrev On 25.12.2020 at 13.41:
Godt med noen som har greie på hva de snakker om. En loddrett flate med eksponert glassfiber trekker ikke mer vann enn hva sola tørker ut før du rekker å finne frem sparkel.
Latzyjack, var dette ironisk?
Med stor sannsynlighet kommer jeg til å tape over skaden, pga at jeg planlegger å bruke båten no i vinter. Tapere over for å hindre fuktighet å trenge inn i glassfiber, med påfølgende fare for frost spreng hvis/når kulden setter inn. Blir jo ingen mulighet for å reparere denne skaden før tidligst april/mai mnd.
