Barracuda 17 50-60 hk knop?
Kule mannen
tja, vanskelig å si  - her er det mye som spiller inn, som propell , rigging, tilstand og vekt på båt samt motor.
Man kan sette på 50-60hk og slite med å nå 30 knop, mens en som har mye erfaring med raske båter får sin til å gå myye fortere
ivar skrev 11 minutter siden:
Tenkte og montere Boyesen filter og stålproppel
alfaalfa skrev 3 minutter siden:
vekten på båten er starten.
Er den lett, som i veldig lett, som enkelte er laget tåler den kun innsjø og stille vann. men da kan du få 60kn.
Er den laget for "saltvann", vil den fort være for tung til den typen hastighet.
Du trenger i tillegg en motorheis, eller ennen kort rigg. Med separat kjølevannsinntak.
Den er original så lettere en mange andre.
