Tiltmotor surrer og går i opp stilling 2019 Suzuki 50Hk
Joiking
Har måtte skifte til nytt batteri i båten. Har en nesten ny Suzuki 50Hk 4-takt. Koplet til nytt batteri, og da står motor i opp stilling, tiltmotor står og går konstant. Trykker jeg på ned knappen stanser tiltmotoren. Jeg får altså ikke kjørt ned motoren og tiltmotor går konstant så lenge strømmen er koplet til batteriet. Noen som har vært borti det sammen?
Redigert av Joiking
Skrivefeil (see edit history)
En kompis av meg fikk samme problem på en DF140.  Så ut til å være kontaktfeil i kontrollboksen der også. Så ut til å ha skjedd etter kraftig regnvær, og forsvant etter heftig spraying med crc 5-56
  • 3 måneder senere...
Jeg har også opplevd det på min 115 df Suzuki. Den sto å surret på maks men jeg fikk kjørt den ned igjen ved å bruke tiltknappen på stamma på motoren. Jeg tror det var kommet fuktighet i denne bryteren. Jeg kjøpte "trykkluft" på boks og blåste tiltknappen noen sekunder. Fikk et tips om å smøre inn denne knappen og "pakning rundt" med hvit vaselin for å hindre at fuktighet trenger inn. Heldigvis ikke skjedd igjen.
