Baugspyd ja/nei
Swingswong
Det var en fin ide.  Jeg hadde i utgangspunktet tegnet denne.
Mulig det enkleste blir saks og papp til våren når presenningen er av.
Jeg liker baugspydløsningene på seilbåter bedre enn på motorbåter.
De går oftest rett ut som på min tegning, mens på motorbåter bygges de opp litt inne på dekk.
Er det en spesiell grunn til det som jeg ikke har tenkt på?
Swingswong skrev 17 minutter siden:
Kan være enig i det der.
Jeg vet ikke om du har tatt deg bryet å søke opp den tråden jeg tipset deg om, men her har du i alle fall et par bilder av vår løsning.
Frivakten skrev for 18 timer siden:
At det heter baugspryd og ikke baugspryd burde ikke være noe å henge seg oppi.
Uten å ville kverulere, men hvorfor kaller man det spyd eller spryd . ? Det er jo faktisk ingen av delene, bare rett og slett en liten plattform. Hos oss har det alltid hett baugplattform. Og den er veldig praktisk å ha . . .
3 hours ago, JRK said:
Dette var jo veldig pent. Kan du antyde hvor mange arbeidstimer du brukte og hva kostnaden ble på selve baugspydet uten trapp og lyskaster?
Minns inte riktigt, men kommer göra samma sak på vår nya båt (Skilsö 35) som levereras i vår.
Gjorde först en form av kartong för att se formen, proportionerna och hur båten skulle se ut med det. Sedan en form i masonite och plywood. Plastade, spacklade och modifierade och polerade. Beställde och limmade slutligen en Flexiteekpanel på ovansidan. Jag hade tänkt att "vecket" på bogsprötet skulle följa det på båten, men som synes så mätte jag fel så det hamnade på fel höjd. Men det är nog bara jag som tänkt på det genom åren.
Bilder på kartongmallen, formen och plastningen finner du på länken jag gav ovan.
Kostnad ?  Polyester och gelcoat från Biltema och lite spillträbitar jag redan hade hemma. Tror Flexiteekpanelen var lika dyr som resten av bogsprötet tillsammans. Någon tusenlapp eller två med alla beslag (+Flexiteek), samt 15-20 timmars arbete skulle jag gissa.
Redigert av Ingper (see edit history)
Ingemar E.
NB Forum
