Viktig å vite om sjøvann dersom man vil benytte diesel varmer på båtmotor
Blyrompa
Foranledning:
Jeg ønsket selv å etablere en dieselvarmer i båten for å kunne varme opp bereder på slik måte å ha varmtvann uten å måtte starte motor eller ikke ha tilgang til 230 volt.
Jeg vurderte derfor å koble diesel vannvarmer i kjede med motorens lukkede ferskvanns sløyfe for å kunne varme opp motor og utnytte motorens ekspansjons system..
Pass på, sjøvann lager avleiringer når det kommer over 50 gr i saltvann:
Etter søking rundt på nett og grupper på facebook, ble jeg oppmerksom på noen jeg tror svært få tenker på og ikke kjenner til når det gjelder egenskapene til sjøvann.
Maskinist ved navn NRscxXW-kZ23w8qy40gn8BiZL3BZMEINv58g3eojluzHlw5oBZpHvkWYnlozAtg7MLj3J4KjNNEBr8Nz9dGc4MfzPCgPr2WSWMFB5VfXUDnN1DrwF5oZHbYDCZcjjVUsvzmiINMV tipset meg om noe jeg ikke kjente til.
Kort fortalt så bør sjøvann holdes under 50 gr C. Går temperaturen over så skilles det ut stein-stoffer og avleiringer.
Tenkt tilfellet er at motor har en varmeveksler mellom fersk- og sjøvann. Man varmer opp ferskvannet mens det samme skjer på sjøvannsiden som ikke sirkulerer og man vil da oppnå en ikke ønsket situasjon der varmeveksler kan bli ødelagt og miste sin funksjonalitet.
Internettets fakta pr januar 2021:
https://issuu.com/gunnarholmstad/docs/info-sjovannskjoling-bruk-og-vedlikehold
_doDZE5iyB3t37codlZcWy-cYL6BpsoqLbLTPJ6l3sLdm-mldTOB7vZbV_K3pVul_FutxSWetInRJbkBQlQxeXQQzoXXOz5Eq4UO9msXbaazNZDwJz7wrQ0Y67TTij8HPINQvktu
https://baatplassen.no/i/topic/136186-volvo-penta-md11c-som-indikerer-for-h%C3%B8y-temperatur/?fbclid=IwAR07JtpKyvgzcd9Hx2tfIZgY7eFJydMVCLi08WSIOy3Zj6q_oWNB6mqliXk#comment-1949673
39l6fiWJNOhopDZ_NUPxgCWQNLwcLsjglvS_KdLWAGcEdsHrQWPwUurxJmiBqcHsnjqcsut__jTLIfpCUgp8aaAL3LAsUXeOjJ4nhrVjCXXSm7y3Dhoh2UQoYjqs2OPlzO1dngNQ
Forslag til løsning:
Ha ikke vannvarmer i samme sløyfe som motorens. Man bør vurdere andre løsninger.
Dette kan være:
1: Det finnes beredere som har 2 sløyfer. Da kan den ene sløyfen være forbeholdt varmeren, den andre motoren.
2: Man ordner seg en løsning med kraner der man åpner og stenger ved behov. Dvs når motor skal kjøres, stenger man kran mot vannvarmer og åpner mot motor, og omvendt
Viktig å vite om sjøvann dersom man vil benytte varme på båtmotor - Google Dokumenter
Redigert av Blyrompa (see edit history)
Hver gang du stopper motoren og sirkulasjonen i sjøvannsystemet stanser vil varmen fra motoren varme opp det stillestående sjøvannet. Over tid vil det derfor bygge seg opp saltavleiringer selv om man ikke har dieselfyrt vannvarmer i systemet. På Volvo D4/D6 er det serviceintervall på rengjøring av kjølere hvert femte år.
Prinsippet at salt skilles ut ved varmere vann er riktig, men jeg lurer på om du ikke opererer med litt lave temperaturer? Mener at termostater på sjøvannskjølte motorer ofte åpner på 60°. Det vil vel da tilsi at arbeidstemperaturen er rundt 70° og at det lokalt i motoren er varmere en dette. Mange sjøvanskjølte motorer varer i 40 år uten å "saltes igjen".  Tror du uten problem kan koble inn en slik sløyfe, men det holder kanskje å varme vannet til 50°?
Litt i overkant synsing.
Det er ikke 'salt' som felles ut og som løses opp igjen. Det blir ved 60 grader C igangsatt en kjemisk reaksjon som linker NaCl, Mg, Ca etc. sammen til en basisk forbindelse som ikke løser seg i vann. De som ønsker, kan sikkert google det korrekte svaret. Så dette er et 'problem'. Derfor må enkelte bruke 'systemrens' for å løse disse forbindelsene.
At dette er et problem som gjelder 'alle' er ikke korrekt:
Denne varmeveksleren etter 1200 timer og 19 år har ikke antydning til avsetninger på sjøvannsiden.
At termostater åpner på 70 grader, er sikkert korrekt. Termostaten til Hulda åpner på 82 grader. Motorens driftstemperatur ligger på rundt 80 grader (+/- 2 grader).
Hvorfor dette skjer med enkelte, altså gjentetting av systemet, kan kanskje gå på designen av systemet. At man rett og slett har varmevekslere med for liten restkapasitet og for liten relativ flow av sjøvann. Har har en del systemer øvre grense på ca. 2 m/s for sjøvannet for å unngå kavitasjon.
Så er det vel opp til varmen som dieselvarmeren avgir som bestemmer om termostaten(e) på motoren åpner.
Hulda valgte å ikke kjøre løpet med varming av vannet for å varme båten. Har system med luftvarmer.
Dette kan være:
Nå tenkte ikke jeg på saltutfelling når jeg monterte vannvarmer ombord, men det ble montert 3veis ventiler mot motor.
Når båten lå på landstrøm fixet 220v kolba varmtvann og ellers brukte jeg Webastoen, det var så fort gjort at jeg aldri varmet vann via motor lengere. Hadde jeg montert i dag hadde jeg droppet 3-veis ventiler og koblet helt utenom motor.
Vurderte en stund separat varmesløyfe til vannvarmeren, men droppet det til fordel for ventilstyring som bypasser motoren ved behov.
2 ventiler med elektrisk aktuator gkør susen og gir fleksibiliteten man ellers mister.
Redigert av mmosberg (see edit history)
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
Brigg skrev On 2.1.2021 at 11.01:
Ett veldig bra poeng som bør tas med i vurderingen vedrørende dette.
Selv erfarer jeg på egen maskin at maskinen faller ned mot ca 60 grader når jeg tomgangskjører etter høyere pådrag. Dersom en vannvarmer går har jeg skjønt det slik at det går på ved ca 65 gr og av ved ca 80 gr. Jeg antar derfor at man vi ha mer avleiring med en varmer over tid enn ved kjøring.
Jeg har montert 2 stk 12 Volt magnetventiler så at motoren ikke blir oppvarmet. Det kostet ca drøye tusenlappen. De er koplet til tenningen så jeg slipper å tenke over at de er riktig koplet etc. Når motoren går så varmes vannet via motoren, eller med strøm ved landligge hvis det er tilgjengelig. Fint med vannvarmer i uthavner.
Jeg har platekjøler mellom saltvann- og sjøvannskretsene. Jeg har demontert og renset platene ved et par anledninger, siste gangen etter rundt 600 timer. En del grums på ferskvannsiden. Helt rene og blanke flater på sjøvannsiden, ingen tegn til avleiringer. Motoren holder konstant 80 grader på ferskvannsiden.
