Liming av isolasjon i motorrom
Swingswong
Jeg har kjøpt inn en del ekstra isolasjon til motorrommet fra westsystem.
Westsystem anbefaler på nettsiden Cascoflex.
https://www.westsystem.no/p/16647/
Noe av det jeg skal lime er på vertikale flater og også opp/ned.
Jeg er ikke så kjempeklar for å sitte å holde dette oppe i lang tid for at det skal tørke nok til at jeg kal slippe mattene.
Har noen erfaring med dette limet, eller et annet som anbefales?
Jeg har brukt Biltema kontaktlim, det som er på boks. Sitter dønn etter 15 år. Det lukter fyll og dop. Jeg har gått over til Biltema Multibond Rapid. Legger på noen strenger, klasker platene opp, der sitter de. Slik at når jeg skulle ha ut septiktanken her om dagen, revnet platene der de var limt til stålet. Vet ikke om man kan forlange mer.
Swingswong skrev for 8 timer siden:
Det høres ut som det er stemning for kontaktlim. Blir sikkert god stemning under montering også
Og hvis en ikke liker søl.  er denne bra " 3M™ HURTIGLIM SPRAY 500ML"
  • Justerbar dyse
  • Temperaturbestandighet opp til 80 grader.
3tm hurtiglim sprat 500ml verktøy.no
Redigert av Roger jo (see edit history)
Etter å ha prøvd 3M - gikk jeg over til Würth - som har bedre vedheft og dyse, samt at den tåler noe høyere temperatur, men også at limet ikke blir gult/mørkner - dersom du skulle bomme litt.
Har brukt det i motorom med ulike matter og i kabin på nålefilt - endelig satt den uten å sige.
https://nettbutikk.wuerth.no/kjemi-2/lim/spraylim-kontaktlim-plus
(det viste seg at forhandlere av lyddemping fra 3M brukte Würth sitt lim... den anbefalingen var grei for meg)
Redigert av alfaalfa (see edit history)
