Peninsula 400ta-310 som har stått i mange år - hvor begynner jeg?
nik0lai
Hallo!
Jeg har nettopp kjøpt meg en ny gammel båt,på tvangsalg, som har stått anslagsvis 8 år på land.
Motoren har gått 650t, men usikkert på hvor mye vedlikehold den har fått de siste årene på land.
Turbo ser fin ut, og snurrer fint, og motor er grei å få rotert på, og oljen ser fin ut, selv om jeg kommer til å bytte denne.
Hva bør jeg gjøre motormessig før jeg forsøker å starte?
Hvordan er 8 år gammel diesel? Tenker uansett å bruke fersk diesel nå, men er de 500literene som står på søppel?
Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder
Det blir som å fyre opp en motor for første gang.
1 Ny olje og filter
2 Nye dieselfiltre
3 Plukk ut alle glødeplugger
4 Pump gjennom diesel
5 Løsne alle 8 dyserørene (et par omdreininger)
6 Kjør motoren på selvstarteren så oljetrykket kommer på max og det spruter uten luft ut av dieselekoblingene.        Pass på at motoren ikke drukner i sjøvann den gale veien
7 Stram til dyserør, monter glødeplugger
9 Start opp og la motoren gå på 1100 rpm en halvtimes tid
10 Bytt motorolje og filter
11 Fornøyd nå ?
Importøren av disse motorene i Norge? Peninsular Motors la ned driften i 2013! Det må jammen være en dyktig importør :-) En del av delelager og utstyr ble kjøpt av et 2-mannsforetak i Texas. For dem ingen ubetinget suksess. For å kunne sende ut deler fra restlageret forlanger de Peninsular motornummer grunnet variasjoner.
Har du en Standadyne mekanisk pumpe går det to ledninger til pumpen, en til shut off valve og en til cold advance. Når det settes strøm på shut off, åpnes ventilen. Når strømmen slås av, stenges ventilen.
