Alt om lombardini motor
cheetah
Hei allesammen:flag_bp: finner ingen spesifikk tråd som har om lombardini motor å gjøre så starter en tråd her hvor alle kan spørre om alt ang motor typen og dele erfaringer osv.
Selv har jeg en 2013mod Lombardini LDW 1404M gått 325 timer og er fornøyd så langt?
legger med bilde av den og.
Redigert av cheetah (see edit history)
  • 5 uker senere...
Ser ikke ut som det er noe lufting i motorrommet til min nidelv 24 og tenkte å få isolert skikkelig der men hvordan gjør man det ang lufting og isolering? Regner med det blir varmt nedi der.. tenkte og å ta full service selv med oljeskift osv. hvor får man billigst mulig pakkeløsning på filtre og impeller osv? Hvilken olje er best å bruke på den motoren? Som jeg klarte å se så er det blå kjølevæske på den så der går vel Biltema sin helt greit?
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Jeg fikk service notat i posten fra Sabb-en året etter jeg kjøpte motoren (2005) med presisering av at den skulle ha syntetisk olje. Har også brukt Mobil super 3000 som vist til over. En gang i blant har europris -30% på all olje - da er det løp og kjøp.
Oso
  • 4 uker senere...
hei, er det noen som har det analoge panelet i sin lombardini hvor det er 4 lamper? er det sånn at alle lampene skal lyse når man setter på tenning. er litt redd oljetemp lampa ikke virker da den er den eneste som ikke lyser når jeg setter på tenning
Det er visst det samme hos meg. Jeg har bare hatt båten noen uker og kan slett ikke garantere at alt er som det skal ? Har allerede avdekket en grov feilkobling hvor dynamoen var koblet til glødepluggene?
I motorrommet ligger det tre ledninger som for meg ser ut som sensorledninger som ikke er koblet til, skulle gjerne visst hva de var.
Var i båten og røsket ut en del gamle ledninger og tok et bilde under dashbordet
Redigert av jrewing (see edit history)
mail betyr post
e-mail betyr e-post
  • 3 uker senere...
jrewing skrev On 3.5.2021 at 23.07:
Kabelstokken har to kabler til ekstra instrumenter/lamper som det analoge panelet ikke bruker. Er ledige i begge ender. Jeg har brukt ene til oljetrykk-måler og andre til kjølevannstemperatur. (Wema instrumenter kjøpt separat).
Oso
ooma skrev for 8 timer siden:
Nice! Takk for svar
mail betyr post
e-mail betyr e-post
  • 1 måned senere...
Noen som har en link til hvor jeg finner nye motorlabber til min ldw1404m? Hadde vært greit med store ovale hull slik at jeg får flyttet motoren litt i forhold til der den er nå.  Å flyttes litt til venstre og da må jeg ha noe å gå på. Legger med bilde av de gamle.
