4g router med lan porter
Swingswong
Jeg mener å huske at min Huawei B593s går på 12V. Den har 4 RJ45-porter, men de er bare 100 Mbit/s. Har den stående i båten, så jeg får ikke sjekket nå, men er rimelig sikker på at den kjører direkte på 12V. Det var i hvert fall en av grunnene til at jeg kjøpte den, tanken var å koble den rett på 12V-anlegget i båten.
https://dinside.dagbladet.no/data/4g-ruter-huawei-b593/61457505
Tror den er ute av salg nå, men det må være mulig å få tak i den brukt eller som overligger...?
Redigert av Popeye70 (see edit history)
Skal du ha noe som fungerer online hele året rundt og med fail-over, 12vdc, poe, eksterne antenner, og som tåler kuldegrader for monitorering med båt på land og ingen oppvarming feks. så ville jeg valgt mikrotik eller pepwave.
Finner flere knallgode routere på snorlaus.no.
Feks. denne:
https://www.snorlaus.no/mobildekning/mobilt-bredbaand/4g-modem/traadlos-ruter-dualband-5xgigbait-4g-modem-600mbps
Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem
  Swingswong skrev On 17.1.2021 at 10.16:
Jeg har også sett på denne. Litt dyr og magneter i antennene, men de er kanskje mulige å plukke ut.
https://www.kjell.com/no/produkter/mobilt/mobilt-bredband/modem/4g-modem/teltonika-rut955-4g-ruter-med-modem-p62739
Vis hele sitatet
Jeg ville valgt en ruter laget for vanlige dødelige og ikke en "business" router. Se heller på konsumentmarkedet.
Videre kjører den ruteren kun de "gamle" wifi standardene opp til 802.11n. I dag er det vanlig med minimum 802.11ac(wifi 5) eller 802.11ax(wifi 6).
Jeg ville nok valgt noe som for eksempel: https://www.komplett.no/product/1146678/datautstyr/nettverk/routere/asus-rt-ax56u-router og satt inn en usb dongle som fks: https://www.kjell.com/no/produkter/nettverk/mobilt-bredband/dongle/4g-dongle/d-link-dwm-222-4g-modem-p61613. 12v, 4 porter og nyeste wifi standard.
Redigert av Vittig (see edit history)
  Bjørn Løvjomås skrev On 17.1.2021 at 16.38:
Jeg har den i båten. Stabil og fin. Henger seg opp av og til, men det gjør jo alt datautstyr.  Legg å konfigurere.  Mener å huske det er 3 eller 4 lan porter
Vis hele sitatet
Litt utdatert i dag. Kun wifi på 2.4 ghz. Mindre støy på 5ghz og du får høyere hastigheter. Hvis det ikke er ønskelig med ekstern usb dongle ville jeg ihvertfall gått for noe nyere som fks:
https://www.elkjop.no/product/data/nettverk-og-routere/mobilt-bredband/25058/tp-link-mr600-4g-lte-wifi-router#
12v. 4 lan porter og 802.11ac(wifi 5).
Jeg kjøpte først Teltonika RUT-240 for å ha i båten. Men sleit med hastighet på 4G mener den greide max 5 eller 15mbit i nedlasting.
Byttet til RUT-950 og er veldig fornøyd. Den er veldig avansert så man kan sette opp mange funksjoner.
Grunnen til at jeg kjøpte denne er at den sjalter mellom WAN og Wifi sømløst. Når jeg ligger i hjemmehavn så får den internett via Wifi fra en Ubiquiti NanoStation loco M5. Når jeg trekker ut landstrøm og loco skrur seg av så sjalter den automatisk over på 4G.
Den har en digital I/O port om man vil styre ett-eller-annet i fra routeren.
I tillegg bruker den veldig lite strøm som også er ett poeng om man ikke har ubegrenset tilgang til det.
Siden den står montert under dashbordet i båten så kommer jeg til å sette på ekstern 4G antenne for å få litt bedre signal.
  Mr_Stian skrev On 17.1.2021 at 8.19:
Jeg har denne i båten min:
https://www.kjell.com/no/produkter/nettverk/mobilt-bredband/ruter/4g-ruter/tp-link-archer-mr600-4g-ruter-med-modem-ac1200-p62056
Adapteren som følger med er 12v så her er det bare å klippe den vekk å koble rett på strømmen i båten. Enkel å sette opp å god dekning på de plassene jeg har vert. 4 nettverksporter bak.
Vis hele sitatet
Jeg har også kjøpt denne, samt 12V sigarett-adapter for lettere å også kunne ta den med på hytta, i bilen etc.:
https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=1137&category_id=33&option=com_virtuemart&Itemid=39
  Jørgen Hellestø skrev On 18.1.2021 at 11.50:
Vis hele sitatet
Har du bare kappet kabel og kjører denne på 11-14v, eller har du noe som sørger for jevn 12v inn på denne?
  bjorngb skrev On 19.1.2021 at 19.35:
Flott - jeg kjøpte en lik, bare hakket nyere og har vært usikker på hvordan det er å kjøre disse på 12v direkte fra batteribanken.
Vis hele sitatet
Hvis du er usikker på ujevn strøm så kan du alltids kjøpe en regulator som jevner ut strømmen for deg. Denne vil gjøre jobben mer enn bra nok:
https://a.aliexpress.com/_mMZg1nR
  • 2 uker senere...
  Sjøbliss skrev On 20.1.2021 at 6.20:
Jeg bruker denne nå, kan kobles rett på 12V. Aldri hatt et eneste problem. Huawei B535. Oppgradert fra en Archer M600 som var litt ustabil.
https://www.prisjakt.no/product.php?p=5297015
Vis hele sitatet
@Sjøbliss Bruker du ekstern antenne? Skal nytte fra Router og sim nå, lei av å slå av wifi på tlf for å få brukt den.
Yes, jeg har montert antenne på targaen så derfor skiftet jeg fra Archer. Den fungerte også veldig bra uten ekstern antenne og er mer stabil enn Archer var, dog skal det sies at jeg har flyttet routeren til et sted i båten som ikke kokes like mye i solsteken.
