4g router med lan porter
Swingswong
Da er systemet oppe og kjører. I alle fall med internett  over 4G.
Om du har internett i havnen kan den bruke dette slik at du ikke bruker så mye mobildata. IP adressen endres da automagisk til den du henter internett fra.
Den støtter også sending av SMS, men jeg har kun et datakort i den så da kan man sette opp e-post.
Det gikk fort. Var det plug and play? Det må finnes en bedre måte å finne posisjon enn SMS? Har du sjekket noen av appene her - https://community.teltonika-networks.com/16210/what-i-need-for-gps-tracking-with-rut955
Hvordan tenker du å koble dette opp i båten mht hovedstrømbryter og tracking/overvåking når båten ikke er i bruk?
  • 2 måneder senere...
Dreuf skrev On 18.1.2021 at 9.24:
Jeg kjøpte først Teltonika RUT-240 for å ha i båten. Men sleit med hastighet på 4G mener den greide max 5 eller 15mbit i nedlasting.
Byttet til RUT-950 og er veldig fornøyd. Den er veldig avansert så man kan sette opp mange funksjoner.
Grunnen til at jeg kjøpte denne er at den sjalter mellom WAN og Wifi sømløst. Når jeg ligger i hjemmehavn så får den internett via Wifi fra en Ubiquiti NanoStation loco M5. Når jeg trekker ut landstrøm og loco skrur seg av så sjalter den automatisk over på 4G.
Den har en digital I/O port om man vil styre ett-eller-annet i fra routeren.
I tillegg bruker den veldig lite strøm som også er ett poeng om man ikke har ubegrenset tilgang til det.
Siden den står montert under dashbordet i båten så kommer jeg til å sette på ekstern 4G antenne for å få litt bedre signal.
kan den ruteren ta to SIM kort? Har du forsøkt? Hadde vært fint å kunne svitsjet sømløst mellom telenor og ice :)
Jeg har ikke prøvd men ser d er en innstilling i menyen der man setter opp failover så om du mister nett på ene kortet så prøver den det andre.
De tidligere rut950 routerene har dårlig loddede kontakter for antenne som resulterte i at jeg har vridd av alle.
Gikk på garanti og samtidig oppgraderte jeg til rut955 som kommer med eksterne antenner. Veldig fornøyd.
