Ecoflow Delta - Batteriaggeregat med 220v
hawthorne
hawthorne skrev for 6 timer siden:
Denne var litt stilig:
https://www.tek.no/test/i/jBOoz0/ecoflow-delta-1300
Ser for meg flere nyttige bruksområder i båt og på hytta. Ikke egnet for en ukestur uten lademuligheter, men en weekend kanskje?
Enig :)
Der har du 230V portabelt, uten øvrig ombygging av systemet i båten. Kan enkelt flytte det med deg til neste båt. Kjenner på at det frister litt.
Førstefender skrev 1 time siden:
Kan utvide batteribanken ganske kraftig med tilhørende lader for 16 000kr.. Skjønner ikke helt poenget med denne, kan ikke akkurat drifte 220v kokeplater heller.
Hvis du ikke har inverter i fartøyet fra før, så må du kjøpe det også. Koster litt da, samt at du må gjøre en del
tilpasninger i en installasjon som evt. er under garanti enda. Det er slik jeg ser det :)
I min nye båt er det blybatterier fra fabrikk og 2x150hk Yamaha.
Har puttet inn en Efoy 210, som bare tilkobles forbruksbatteriene og betjenes med bluetooth.
Lett å sette båten tilbake i «original» stand hvis man ønsker det.
Men, vi er alle forskjellige :)
