Vannskadet kryssfiner i taket som må byttes/fjernes
Henner
Hei folkens.
Har en summer dream 28 som har innbaket kryssfinerplate i himling...kabin i baugen.
Har fjernet en god del av glassfiber under og som mistenkt, er kryssfiner blaut.
Sannsynligvis må rives ut hele kryssfiner.
Er det noen anbefalinger og erfaringer?
Selveste kryssfiner er limt på glassfiber  på toppen og gi selvfølgelig stabilitet på toppen.
Uten blir selveste taket/toppen ustabilt og vinglete.
Som møbelsnekker er det Ingen problem å lage annerledes støttekonstruksjon men min spørsmål handle mer om isolasjon.
Siden det ser ut at kryssfineren var ikkje tett på alle plasser mot glassfiber på toppen.Så at derfor har det slått vann.
Er det mulig å isolere glassfiber mot kondens??
MvH Hendrik
Kryssfineren kan med fordel bakes inn i epoxy for å gjøre den vanntett. Du limer den i taket igjen med epoxy tilsatt fyllmiddel. Informasjon om bruk av epoksy finner du her: https://www.westsystem.no/m/349/west-system-epoxy
Epoksy kan kjøpes biltema: https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/epoxy/lamineringsepoksy-2000020523
Isolering kan gjøres ved å lime isolasjon type low-e eller "liggeunderlag"/Armaflex.
Lykke til og del gjerne din erfaring her på baatplassen.
Takk for svaret så langt.
Ja ser det at det må blir nok nytt kryssfiner limt på glasfiber.
Var faktisk usikkert om det er kondens som var årsak til vann.
Ingen problem å gjøre selveste kryssfiner vanntett men det som eg tenke mest om ,er å ikkje får inn noen vann eller fuktighet mellom glasbfiberen på toppen og kryssfiner.
Vil helst omgå å laminere med glassfiber fra undersiden.Så det skal nok blir iso under.
Redigert av Henner (see edit history)
Uten å komme med noen pekefinger...... En god reparasjon er alltid å tilbakeføre skaden til sånn som det var før skade.
Her har det kommet vann inn fra en lekkasje i laminatet i dekket. Det er ofte i forbindelse med noe som er skrudd ovenifra. Vann trekker inn i et lite hull men vil aldri tørke igjen ut samme hullet. Derfor våt kryssfiner. Derfor må leksje finnes aller  først.
En proff ville fjernet laminat på undersiden av finer. Så finer.  Kopiert kryssfiner plater som blir stemplet opp mot laminat med to lag csm 600gr. Fuktet godt med polyester.  Funger utmerket med fortykket epoxy også. La herde.  Så erstattet laminat på undersiden. Deretter kan isolasjon limes opp.....
Enkelt laminat vil være for mykt å det vil svekke bære evnen mye..
Dette er ikke så vanskelig som du kanskje tror.
Takk for svaret alle sammen?
Det blir nok nytt kryssfiner som blir epoxybehandlet før montasje og nytt glassfiber under.
Vet at det finns en del tråder her angående dette tema og forskjellige spørsmål.Men som oftes mangler det litt info om resultatet og kossen ting har blitt.
Vil derfor bare spørre angående epoxy/polyester.
Kan eg lime epoxybehandlet kryssfiner mot taket(glassfiber) med polyester eller bare satse på fortykket epoxy?
MvH Hendrik
Som @okristi skriver. Ikke bland dette. Personlig hadde jeg brukt polyester og duk for å lime. Legg to til tre lag å press opp plata med noen støtter under. Hvorfor du skal bruke epoxy for å forsegle plata når den blir baket inn i fiber og polyester skjønner jeg ikke. Jeg har selv kuttet i innstøpt finer i mange båter for å montere ankervinsj eller baugpropell som har vært 20 år gamle . så lenge det ikke har kommet inn vann fra et hull så er krysfineren som ny.  Kjør på med polyester og csm  er mitt råd.
Gjør det enkelt og holdbart. Finerplata kan du forsegle med enten epoxy  eller noe annet. Deretter matter du flatene og limer fast plata i taket med multibond fra biltema. Sitter til dommedag, kan gjøres uavhengig av temperatur og luftfuktighet, og du slipper årevis med gassing fra polyester i stua di.
Redigert av Tavringen (see edit history)
Plater blir nok uansett laminert med glassfiber/polyester under.
Tanke min er jo å får hele kryssfinerplater komplett tettlimt under glassfiberen/toppen.
Litt utfordring siden det finnes noe ujevnheter.
Lekkasje er sannsynligvis funnet under to puller.
Så gikk kryssfinerplate og helt fram i anker/fortøyting boks/rom uten noe form av forsegling.Så ser ut som har trekket i seg vann der i en del år?
  • 2 uker senere...
Då var nytt kryssfiner montert/limt på og forsterket  med noen lekter i eik under.
Lekt i længderetning (støttes i tillegg framme av nytt skillevegg ankerrom og bak eksisterende sittegruppe/hylle)
Og så lekter tvers mot skrog.
Alt har blitt laminert inn og extra forsterket og laminert med og mot skrog.
For en beskrivelse,
må bare legge ut noen bilder her??
Så limt på polyetylen liggeunderlag under og på vegger(skrog)med golvlim casco.
Gjennstår å lime på hvitt skrogtrekk.
takk alle sammen for alle svar eg fekk?
