w201-16 Startet 25.Januar.2021 Link til dette innlegget Startet 25.Januar.2021 Heisann, Skal bytte multireim på min AD41D maskin. Finner ikke noe strammehjul eller lignende som ejg har vært borti på andre maskiner. Spørsmålet er hvordan jeg løsner reimen for å skifte denne? Takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 25.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2021 (redigert) AD41 er vel samme som TAMD41/AQAD41 å de har vel alle vanlig kilerem. Å ingen strammehjul. Strammes via dynamo. Må vel opp på 42 hvor du har kompressor før du får multireim, med mindre du har byttet remhjul. Men uansett så bør det være via dynamo du strammer. Løsne dynamo så får du av reim enkelt Redigert 25.Januar.2021 av Okkaby (see edit history) Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
w201-16 Svart 25.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2021 Takk for svar! Ved re-montering så strammer jeg bare opp via dynamo for hånd? Full håndstyrke som er praksis? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 25.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2021 Ja bare å stramme for hånd som vanlig. Enkelt å gjort på 10min om det ellers er plass i motor rommet. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
