Ising på utenbordsmotor
DeepFu
Sjekka båten som ligger i molo nå etter at vinden har gitt seg. Ser da at det har bygd seg opp med is rundt undervannshuset på motoren. Båten ligger med motoren oppe, men er det litt bølger dupper den jo nedi. Det har vært  -10c i en stund nå, og langtidsvarselet melder fortsatt kaldt. Bør jeg få panikk nå, eller skal jeg bare følge med, men ikke røre? Båten bør vel heller ikke få bli for tung i hekken?
DeepFu skrev 32 minutter siden:
Normalt sett er en outboard konstruert slik at den drenerer seg når den vippes ut av sjøen.. sånn sett er det ikke noe å frykte..
Om den ligger å hugger i tykk is pga bølger blir noe annet...men det blir neppe særlige bølger om det er tykk is..
Vi har jo hatt en drøss med motorer mellom 5-25 hk på diverse joller/ småbåter de siste 40 år. Alle de gamle totakterne har vi vippet opp og har aldri hatt noe trøbbel selv i langvarig kulde ( & stemoderlig behandling), men tror de nye 4 T er noe annerledes bygd da i hvert fall Merc.skal være vippet ned når det er fare for frost.  Går derfor å vipper opp og ned hele vinteren alt etter temperatur og synest alt var bedre før..
hanto1 skrev 1 time siden:
Har samme erfaring..
Har i alle år hatt påhenger oppvippet om vinteren...aldri noe problem...
Mulig nye Mercury har en dårlig drenerings design der...
Dette har vert diskutert mange ganger før.
Slik ser det ut på min Mercury Verado når propellen er fjerna. Undervanshuset er fult av vann. Dette fra regnvann, eller sjøvann når motor er tilta opp.  Ingen drenering. Om det er anderledes på andre merker, vet jeg ikke (tror ikke det. Eksos skal jo blåses ut bakover)
Om det kan føre til at Undervanshuset frostsprenges. Ikke godt og si.
Men hvis jeg hadde båten på vannet i vinterkulda, så ville jeg fulgt motorprodusentens anbefaling. Motoren nede i vinterkulda.
Redigert av Sørlandet2 (see edit history)
Sørlandet2 skrev for 1 time siden:
Kan vel også bli litt vanskelig å overbevise et forsikringssselskap om at produenten av motoren tar feil, og "jeg" har rett så derfor lot jeg motoren være i opptiltet posisjon? Fortsatt spent på hvem som kan dokumentere produsentens klare råd om å ha motoren tiltet OPP når det er frost!
Mouche skrev 12 minutter siden:
Mercury:
OPERATION
Operating in Freezing Temperatures
When using your outboard or having your outboard moored in freezing or near freezing temperatures, keep the outboard tilted down at all times so the gear case is submerged. This prevents the trapped water in the gearcase from freezing and causing possible damage to the water pump and other components. If there is a chance of ice forming on the water, the outboard should be removed and drained completely of water. If ice should form at the water level inside the outboard driveshaft housing, it will block water flow to the engine causing possible damage.
Kilde: https://www.bruksanvisningpdf.no/mercury/115-efi-fourstroke-2014/bruksanvisning?p=61
Sjekket også Yamaha og Tohatsu og fant ikke at den aktuelle problemstillingen er omtalt i det hele tatt. Altså verken anbefaling om å ha motor eller oppe eller nede ved fare for is.
Redigert av Sequoia (see edit history)
Mouche skrev for 7 timer siden:
Kan du vise til hvilke produsenter av utenbordsmotorer som IKKE sier at motoren skal være NEDE når det er fare for frost?
Mouche skrev for 4 timer siden:
Som sagt; Vis meg den produsenten som anbefaler motor ned i kuldegrader!
Her blir det vel brått en del produsenter å vise til?
Redigert av dude (see edit history)
Sequoia skrev for 2 timer siden:
vår 40hk yamaha 1988 mod. skulle være nedtiltet ifølge boka.   Det ble avglemt en gang - måtte bruke båten etter at det hadde vært noen dager med kuldegrader.  Ble dårlig med kjøling gitt :lol:    Men da var det bare å vente noen minutter til ting tinte opp, starte og kjøre videre :thumbsup:
Mouche skrev 25 minutter siden:
Ja, ser at ditt sitat viser at jeg glemte et viktig ord; "ikke"
Ja et lite ord fra eller til kan skape forvirring :-)
Får meg til å tenke på i gamle da de prøvde å få noe inn i hodet vårt på skolen. Sett inn et komma, før eller etter ordet "ikke" i følgende setning så ville det vise at det ofte skal bare en liten strelk til for å si noe helt annet..
Skyt ham ikke vent til jeg kommer. Eller på båtspråket: jeg er usikker på bunnpluggen? Sjøsett den ikke vent til jeg kommer.
Hadde motoren nede en vinter og det gikk greit det, forutenom et belegg med sjit og oppspist anode.
Erfaren Yamahamekaniker jeg bruker sier den bør stå oppe. Vannet har vei ut av propellhuset å ekspandere ved frost. Mesteparten renner ut.
Han sa at jeg burde vente litt etter at motor var tiltet ned før jeg startet i tilfelle det lå noen isperler rundt impeller.
Dette har fungert uten problemer i mange vintre nå, så jeg fortsetter med det.
Hvis jeg lagrer på land står den nede.
tkb skrev 42 minutter siden:
Samt muligheten for videre korrosjon på motoren når Zinken er oppspist...
Helt riktig...
