Linea Svart 3.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2021 Hei Flott tiltak. Lager dere alu anoder til Yanmar 6 LPA? Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 3.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2021 Linea skrev On 3.2.2021 at 9.20: Hei Flott tiltak. Lager dere alu anoder til Yanmar 6 LPA? Vis hele sitatet Tror han skriver i tråden at minstebestilling er 100 (eller var det 1000?) anoder og at de ikke selger til private. Så med mindre du er er forhandler eller har behov for VELDIG mange anoder, så er jeg redd du må lete annetsteds. Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 3.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2021 Aha, takk for oppklaring, har ikke lest hele tråden? Sitér dette innlegget Link to post
anodemannen Svart 1.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2021 Hjelpes! Jeg trodde denne tråden ville forgå hen da jeg forlot den i livløs tilstand. Men den gang ei! Må berømme flere av dere for uvanlig god kunnskap om anoder. Jeg ser det er noen temaer som går igjen, som jeg vil benytte anledningen til å svare på: Når bør man benytte anode? Grunnen til at dette spørsmålet er så mye diskutert, er at svaret er: "Det kommer an på". Når bør du kjøpe en ny six pack til å ha i kjøleskapet? Hvis du er på butikken en gang hver dag, og du har tre øl igjen, kan du vente til imorgen, mens om du er på butikken en gang i uka, og har 4 øl igjen - dere skjønner poenget: MEN! Her er driverne for og i mot å kjøpe: Hvor ofte har du båten oppe? Om du har båten en sesong, og du ser at halvparten er borte, bør du jo definitivt bytte. Man kan bli lurt av oksidet, som legger seg utenpå anoden og ikke er aktivt, som får anoden til å se noe større ut. En anode sender jo ut strøm i sjøvannet. Sjøvannet er en ganske dårlig elektrisk leder (ca en million ganger dårligere en feks kobber). Til gjengjeld har man jo et OK tverrsnitt på "ledningen" (altså hele havrommet). Disse to størrelsene slår hverandre i hjel, slik at man alt i alt for OK strømledningsemne ut fra anoden. MEN! akkurat i det strømmen forlater anoden, er tverrsnittet begrenset (omtrent like stort som selve anoden). Da vil strømmen oppleve motstand, før den kommer seg ut i fritt sjøvann. Det finnes et eget formelverk for å beregne denne elektriske motstanden, som relaterer seg til anodegeometrien. Om noen er interessert, kan jeg skrive mer om dette. DOG! Det som er felles for alle er selvfølgelig at en lite anode, gir lite tverrsnitt, gir høyere elektrisk motstand. Og her kommer endelig konklusjonen: Nettopp fordi tverrsnittet blir mindre, vil en anodemengde som beskyttet båten godt i de foregående årene, ikke være nok lenger. Så jeg anbefaler å ikke spekulere i dette. Selv ville jeg byttet når mellom 50-80% var oppbrukt. Men selvfølgelig, om du tar opp båten etter en sesong, og 40% er oppbrukt, er det dumt å ta sjansen på ett år til. Men om du har hatt anoder i 4 år (og de ikke er passivert) og, kun 50% er oppbrukt, kan man freiste lykken ett år til. Passivering: Aluminiumsanoder skal legeres med indium, og sinkanoder bør legeres med kadmium. Dette er dyre legeringselementer (vi betaler 5000 kr for 1 kg indium). Jeg vet at noen anodeprodusenter dropper dette. Det er uheldig, da man har større sjanse for passiverte anoder. Videre, er det noen som bruker skrapmetall (alu skrap). Da kan man få jern i anodemassen, og dette ødelegger anodelegeringen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2021 Trodde kadmium ble forbudt grunnet giftigheten. Mener vi ble fortalt det da vi var på bedriftsbesøk hos Skarpenord. Videre maler jeg baksiden av anodene for å redusere strømgjennomgangen mot skroget. Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 22.April.2022 Link til dette innlegget Svart 22.April.2022 Hvordan fjerner vi belegget med rur og diverse grønskevekster som setter seg på anodene i løpet av sesongen? Leser at metallbørster ikke skal brukes. Andre børster blir gjerne for myke. Saltsyre? Er veldig takknemlig for anodemannens engasjement her! Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.April.2022 Link til dette innlegget Svart 22.April.2022 Høytrykkspyler gjør jobben. Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 22.April.2022 Link til dette innlegget Svart 22.April.2022 (redigert) Takk, Hulda. Jeg har sett det hevdet at ferskvann passiviserer saltvannsanoder. Høytrykkspyler vil trenge ferskvann inn i alle porer, men det er kanskje så kort tid at permanent passivisering ikke vil skje? Har originale Volvo Penta anoder til seildrev. Redigert 22.April.2022 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 22.April.2022 Link til dette innlegget Svart 22.April.2022 småbåtentusiasten skrev On 22.4.2022 at 5.49: Saltsyre? Vis hele sitatet Puttet du noen gang sinkbiter i saltsyre da (hvis?) du hadde naturfag? Dette er at artig kjemi forsøk hvor sinken forsvinner og du vil danne hydrogengass. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Hulda Svart 22.April.2022 Link til dette innlegget Svart 22.April.2022 Paranoia. 5 sekunder ferskvann gjør ingen skade. 5 måneder ikke bra. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 22.April.2022 Link til dette innlegget Svart 22.April.2022 småbåtentusiasten skrev On 22.4.2022 at 5.49: Saltsyre? Vis hele sitatet Forsøkte med aluminium anoder til Mercruiser drev. Skrudde de av drevet og la de i skål med saltsyre. Ble et sort belegg på anodene etterpå. Vet ikke om 'dreper' anoden. Valgte å bytte de på grunn av dette. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
småbåtentusiasten Svart 23.April.2022 Link til dette innlegget Svart 23.April.2022 (redigert) Grunnen til at jeg spør om saltsyre er at rurfjerner-kjemikalier inneholder saltsyre og de er beregnet til å kunne sprøyte på drev og utenbordsmotorbraketter som typisk har anoder festet til seg. Derfor virket det naturlig å anta at litt saltsyre ikke ville skade anodene. Redigert 23.April.2022 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 24.April.2022 Link til dette innlegget Svart 24.April.2022 Jeg har de siste årene tatt vare på restene når jeg skifter anoder. Har nå en drøy kilo med sink liggende. Tanken er å lage støpeformer og støpe nye anoder av restene, er det noen ting en må passe på i denne forbindelsen? Bortsett fra å ikke puste inn røyk/gass fra smeltet sink, og bruke ansiktskjerm og annet verneutstyr. Er mer selve smelte/støpe teknikker jeg lurer på. Laget meg en enkel form her om dagen og støpte en Ø20x 44 mm bolt som jeg har tenkt å dreie til en VP motorsink. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Hulda Svart 24.April.2022 Link til dette innlegget Svart 24.April.2022 Du bør sjekke gehalten av Indium. Hadde en kompis som gjorde den blemma der. Det eneste som ikke korroderte var den nystøpte anoden. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 24.April.2022 Link til dette innlegget Svart 24.April.2022 Hulda skrev On 24.4.2022 at 9.29: Du bør sjekke gehalten av Indium Vis hele sitatet Hvordan gjør jeg det? Skal det ikke være Indium, eller skal det være der? Det ikke er så enkelt som å "bare" støpe om, går gamle anoder i metallavfallet heretter. Var nå mest for morro skyld uansett, men det må jo virke. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Hulda Svart 24.April.2022 Link til dette innlegget Svart 24.April.2022 Vet ikke, trenger en lab for analyse. Poenget er å legere inn et element som svekker sinkens oksidskikt. Samme for aluminium. En grunn til at man lagde takrenner, baljer, etc av sink, er at metallet i seg selv er korrosjonsbestandig. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 24.April.2022 Link til dette innlegget Svart 24.April.2022 (redigert) Jeg ligger i brakkvann i Vesterelva i Fredrikstad. Storebro RC 500 fra 1992 med 2x MAN uten anode i motor. Har 70 mm akslinger. Lager dere anoder for det? Hva skjer hvis man bruker både sink og aluminium? Redigert 24.April.2022 av Solbris II (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Hulda Svart 24.April.2022 Link til dette innlegget Svart 24.April.2022 Solbris II skrev On 24.4.2022 at 11.50: Jeg ligger i brakkvann i Vesterelva i Fredrikstad. Storebro RC 500 fra 1992 med 2x MAN uten anode i motor. Har 70 mm akslinger. Lager dere anoder for det? Hva skjer hvis man bruker både sink og aluminium? Vis hele sitatet Tør jeg anbefale systemet som montert hos @ebonita? (Princess) Aluminium og sink har noen mV forskjellig drivende spenning. I teorien vil den ene anoden tæres hurtigere enn den andre. I teorien. I praksis vet da f#%$. I sum, ikke noe å ligge våken for om natta. På generelt grunnlag ville jeg satset på anoder av Al. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.April.2022 Link til dette innlegget Svart 24.April.2022 nomen skrev On 24.4.2022 at 9.40: Hvordan gjør jeg det? Vis hele sitatet For å finne ut om det er indium i legeringen må du gjøre en kjemisk analyse. Det kan gjøres på et metallurgisk laboratorium med spektralanalyse, eller med XRF. nomen skrev On 24.4.2022 at 9.40: Skal det ikke være Indium, eller skal det være der? Vis hele sitatet Ja, det skal være indium innlegert for at det ikke skal legge seg et passiviserende oksidskikt utenpå anoden. nomen skrev On 24.4.2022 at 9.40: Det ikke er så enkelt som å "bare" støpe om, går gamle anoder i metallavfallet heretter. Var nå mest for morro skyld uansett, men det må jo virke. Vis hele sitatet Jeg har aldri støpt anoder, men jeg kan ikke tenke meg at det er verre enn at dersom du bruker anoder som har tæret, og dermed tydeligvis virket, så vil de virke videre etter en omsmelting. nomen skrev On 24.4.2022 at 6.35: Tanken er å lage støpeformer og støpe nye anoder av restene, er det noen ting en må passe på i denne forbindelsen? Vis hele sitatet Når du smelter sinken, så forsøk å ikke tilføre mer varme enn nødvendig for at den skal smelte. Hvis du varmer for mye, slik at smelta blir helt tyntflytende, kan du få problemer med at den krystalliserer seg i store korn og sprekker opp når du skal avforme. Ellers må du tenke på at den synker ganske mye sammen når den kjøles ned og stivner. Hvis du skal støpe en og en, må du derfor ha litt overmål på lengden. Hvis du skal støpe i et rør eller hul form, må du også tenke på slippvinkel, hvis ikke får du ikke støpet ut. Det beste er delbar form. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 24.April.2022 Link til dette innlegget Svart 24.April.2022 Solbris II skrev On 24.4.2022 at 11.50: Hva skjer hvis man bruker både sink og aluminium? Vis hele sitatet Som @Hulda skrive, antagelig ikke noe særlig. Begge anodene vil ofre seg for det du skal beskytte, men den ene vil vel tæres veldig lite. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 24.April.2022 Link til dette innlegget Svart 24.April.2022 (redigert) Det der, @Komodo, blir helt feil. Med unntak av at det må en labanalyse til for å bestemme legeringen og innholdet av Indium/Kadmium. Uansett, bruker ikke mange kaloriene på dette, er ikke min båt. Gjelder @nomen Redigert 24.April.2022 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 24.April.2022 Link til dette innlegget Svart 24.April.2022 nomen skrev On 24.4.2022 at 9.40: Det ikke er så enkelt som å "bare" støpe om, går gamle anoder i metallavfallet heretter. Var nå mest for morro skyld uansett, men det må jo virke. Vis hele sitatet Faren min gjorde dette for en manns-alder siden. Resultatet fungerte. Laget former i gips. NB! Formene må være tørre før du heller i smelta, ellers risikerer du å få hele smelta på deg. Blir en eksplosjon om det er vann i formen når du heller flytende metall oppi. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Komodo Svart 24.April.2022 Link til dette innlegget Svart 24.April.2022 Hulda skrev On 24.4.2022 at 14.09: Det der, @Komodo, blir helt feil. Vis hele sitatet Hva blir helt feil? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 24.April.2022 Link til dette innlegget Svart 24.April.2022 Komodo skrev On 24.4.2022 at 14.20: Hva blir helt feil? Vis hele sitatet Egentlig ikke noe vesentlig, hoppet over et 'ikke'. Er skadet, ligger på ryggen og drikker medisin. Foruten all kveruleringen, plast og ikke. Spare 500 spenn på å mekke egne anoder som muligens kan gi følgeskader for tusenvis av kroner, greit for meg. Jeg selger verken anoder eller det anodene er ment å beskytte. Driter egentlig i akkurat det. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.April.2022 Link til dette innlegget Svart 24.April.2022 Hulda skrev On 24.4.2022 at 14.28: Er skadet, ligger på ryggen og drikker medisin. Vis hele sitatet Da er det to av oss. Jeg har pådratt meg isjias, og kommer ikke i gang med verken båtpuss eller andre ting ? Når det gjelder å smelte om anoder, så ser jeg ikke helt faremomentene. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
