Gp68 Startet 27.Januar.2021 Link til dette innlegget Startet 27.Januar.2021 Problematikken står vel egentlig beskrevet i tittelen. Noen som har en detaljert fremgangsmåte å dele? Sitér dette innlegget Link to post
Gp68 Svart 28.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2021 Ingen som har prøvd seg på dette? Problemet var at lageret hadde satt seg, jeg har nå fått løsnet dette ved hjelp av wd40 over natten. Den roterer nå fritt men har likevel lyst til å åpne for å se. Det må jo være mulig å bytte lager uten å kjøpe ny clutch? Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 28.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2021 Nå vet ikke jeg om d6 clutchen er lik, men på KAD brukes to bolter til å skru inn i clutch for å holde fast når man skal løsne den, og avdrager for å trekke av clutch. Står godt beskrevet i manual som jeg lurer på om ligger i dokumentarkivet her på forum? Ligger iallefall til kad, så kan du jo se på de om det ligner Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 28.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2021 Prøvde å få tak i lager til clutch på. Kad kompressor. Spesiellt lager, måtte sette inn doble lager, droppa å reparere, Sitér dette innlegget Link to post
Gp68 Svart 28.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2021 Det er nok ikke helt likt på d6 som på kad men sikkert samme prinsipp. Jeg fikk løsnet lageret med litt rustløser og nå sviver det veldig fint. Det er litt rumling i lager og ørlite slakk. Jeg vet ikke hva som er normalt her men hadde det vært hjullager til bil ville jeg nok sagt det er defekt. Disse lagrene er nok en del enklere vil jeg tro så mulig det er innafor. Skal ta det med til VP verksted for vurdering av kyndige. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 28.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2021 Er du i tvil selv bytt lager bestilles enkelt hos kulelager spesialisten.no de har det meste til riktig pris ikke Volvo pris Sitér dette innlegget Link to post
Gp68 Svart 28.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2021 Takk for tips, jeg bytter lager selv. Fikk fantastisk veiledning hos jarslø marina igjen. De er faktisk helt rå på service. Det kan bli en liten utfordring å få løsnet en mutter inne i clutchen, de bruker et spesialverktøy der. Ellers skal det være ganske greit tror jeg. Alternativet er å la verkstedet ta demontering og montering mens jeg skifter lager selv. Ny clutch koster 12000, det er å anse som ran. 8000 hos marinedeler.no Sitér dette innlegget Link to post
Gp68 Svart 29.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2021 Det begynte veldig bra, ytre del av clutch fikk jeg trekt av greit. Sliter imidlertid med mutteren på undersiden. Prøvde å lage meg et verktøy men det funket dårlig. Noen som har dette liggende i tønsberg-området? Evt noen som har en mutter liggende så kan jeg bare klyve den jeg sliter med. Sitér dette innlegget Link to post
Prolimit Svart 29.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2021 Du kan jo bare kjøpe det verktøyet selv. Koster ca 1600 kr. Blir jo fortsatt billig i forhold til alternativene. Sitér dette innlegget Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300 Link to post
Sjøkaptein Svart 30.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2021 Jeg måtte bytte clutch på en av mine maskiner, ble utført av Bjordal og Madsen. For å få av clutch måtte du ha et spesial verktøy, tok bilde av det for senere kunne lage meg et selv. Sitér dette innlegget Link to post
Ankriel Svart 30.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2021 Vinkelsliper og en pipe, så lager du raskt et slikt verktøy. Sitér dette innlegget Link to post
Gp68 Svart 30.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2021 Sjøkaptein skrev On 30.1.2021 at 5.30: Jeg måtte bytte clutch på en av mine maskiner, ble utført av Bjordal og Madsen. For å få av clutch måtte du ha et spesial verktøy, tok bilde av det for senere kunne lage meg et selv. Vis hele sitatet Dette er for å slakke reimstrammer, den har jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Gp68 Svart 30.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2021 Ankriel skrev On 30.1.2021 at 9.37: Vinkelsliper og en pipe, så lager du raskt et slikt verktøy. Vis hele sitatet Lagde et slikt verktøy men tappene som stikker ut knekker når man tar i. Får gjøre et forsøk til med høyere presisjon. Viktig at alle er i inngrep samtidig. Sitér dette innlegget Link to post
Ankriel Svart 30.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2021 For å unngå det laget jeg en ring som jeg slo ned på utsiden av tappene, kan være av rør eller lignende, mulig du må ha tilgang til en dreiebenk. Sitér dette innlegget Link to post
Puffin Svart 23.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2024 Det lageret som det snakkes om. Hvor sitter det! Noen som har bilder, sprengskisse eller lignende? Eller er det spindelen dere tenker på som må byttes? Sitér dette innlegget Link to post
