Montering av dieselvarmer nr 2
Gew77
Hei,
Har idag en Ardic vannvarmer, sammen med defroster, i SUN 33. Synes denne funker greit til å varme bereder og gir litt varme, men det tar tid å få fart i luftdelen.
Lurer på å installere en ekstra luftvarmer i båten. Kan denne benytte samme uttak fra dieseltank som Ardicen, skilt med et t-stykke el lignende?
Om noen har installert varmer nr 2 i SUN 33, tar jeg gjerne imot tips til plassering også. Ardic er plasser på styrbord side i motorrommet idag. På motsatt side er det fylt opp med batterier.
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Vi har t stykke på uttak på våre to.
Det var en proff som monterte de slik. Han gjorde mye rart, så skal ikke si det sikkert at det egentlig skal være slik, men vi har hatt det slik i et år uten problemer. Startet opp begge samtidig når det var som kaldest i vinter (båten ligger på land, så ordentlig kaldt inne også) og vi hadde ingen problemer selv om dieselen kanskje er litt tykkere da.
Hulda skrev for 21 timer siden:
Du kan montere et T-stykke nedstrøms eksisterende pumpe, går helt bra. Eksisterende pumpe (av typen som gir tikke-lyder) har to enveisventiler som hindrer dieselen å renne tilbake.
Med å montere nedstrøms, mener du å koble seg inn på slange mellom tank og eksisterende pumpe?
Regner med deling av eksosutløp er en dårlig plan?
