Gew77 Startet 28.Januar.2021 Link til dette innlegget Startet 28.Januar.2021 Hei, Har idag en Ardic vannvarmer, sammen med defroster, i SUN 33. Synes denne funker greit til å varme bereder og gir litt varme, men det tar tid å få fart i luftdelen. Lurer på å installere en ekstra luftvarmer i båten. Kan denne benytte samme uttak fra dieseltank som Ardicen, skilt med et t-stykke el lignende? Om noen har installert varmer nr 2 i SUN 33, tar jeg gjerne imot tips til plassering også. Ardic er plasser på styrbord side i motorrommet idag. På motsatt side er det fylt opp med batterier. Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Hedwig Svart 28.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2021 Vi har t stykke på uttak på våre to. Det var en proff som monterte de slik. Han gjorde mye rart, så skal ikke si det sikkert at det egentlig skal være slik, men vi har hatt det slik i et år uten problemer. Startet opp begge samtidig når det var som kaldest i vinter (båten ligger på land, så ordentlig kaldt inne også) og vi hadde ingen problemer selv om dieselen kanskje er litt tykkere da. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2021 Du kan montere et T-stykke nedstrøms eksisterende pumpe, går helt bra. Eksisterende pumpe (av typen som gir tikke-lyder) har to enveisventiler som hindrer dieselen å renne tilbake. Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 29.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2021 Hulda skrev for 21 timer siden: Du kan montere et T-stykke nedstrøms eksisterende pumpe, går helt bra. Eksisterende pumpe (av typen som gir tikke-lyder) har to enveisventiler som hindrer dieselen å renne tilbake. Med å montere nedstrøms, mener du å koble seg inn på slange mellom tank og eksisterende pumpe? Regner med deling av eksosutløp er en dårlig plan? Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Hulda Svart 29.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2021 1)Jupp :-) 2) Elendig idé, du kan få tilbakeslag av eksos inn i båten :-( Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 29.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2021 Kan bekrefte 2. "Fagmannen" som skulle montere dette hos oss gjorde det først på den måten. Eksos over alt. Han måtte komme tilbake og gjøre jobben ordentlig, denne gangen med flere fra firmaet. Nå har vi to utløp og det fungerer bra. Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 29.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2021 Punkt 2 var aldri på tapetet heller, egentlig bare dumt å stille spm Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Hulda Svart 29.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2021 Hahhh, du prøvde å få meg ut på glattisen :-) Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 29.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2021 Ikke tilsiktet, men greit med et tydelig svar:) Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
