"Ha margarin med på tur"
Gudrun
Jeg ringte en gang (som journalist i lokalavisa) til Redningsselskapet for å undersøke hva de holdt på med på andre siden av fjorden. Det viste seg at de hindret en gammel båt i å synke, og javisst - de brukte margarin til å stoppe lekkasjen. Hadde hørt om trikset, men visste ikke at det ble praktisert til daglig.
Så det er lurt å ha en ekstra pakke margarin i kjøleboksen :smiley:
Ikke ukjent dette, men som ansatt på et meieri må jeg si at det var litt av en samrøre mellom margarin og smør. Margarin inneholder ojler fra planter og har et lavere smeltepunkt en smør. Det fungerer nok best når det er kaldt. Smør lages av fløte, litt salt og maks 16% vann. Det har høyere smeltepunkt og vil gjerne være bedre for å tette hull i sommervarmen.
Jeg også lurte på hva som er best egnet av margarin og meierismør.  Til mat er det helt klart smør, men det kan kan være at margarin er best når vannet er så kaldt som nå. Altså lettere å forme, men stivner fort i kaldt vann...
Når vi først er inne på smarte tips som kan hindre båten i å synke, minnes jeg også å ha lest her inne om en som fikk lekkasje, og så skar han av kjølevansslangen til motoren og brukte den som lensepumpe. Minst like effektivt som redd mann med bøtte! (Bare husk å stenge bunnventilen først)
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
margarin - og skumgummimadrasser har hold mange båter flytende
mener å huske at da MS nordlys tok inn vann ved kai i Ålesund, så var det stort fokus på magnetmatter i nyhetene  , og nærmes gjort litt narr av at Bukser&Berging kjørte på med gode gamle metoder som margarin, trekiler osv.
https://www.tu.no/artikler/industri-tetter-nordlys-med-magnetmatter/242399
Smør er et på alle mulige måter utmerket produkt for båtbruk – ikke minst for navigasjon. Det gamle trikset for å finne veien til Karibien er enkelt: seil sydover til smøret smelter, ta deretter til høyre.
Et av de pussigere produktene jeg gjerne skulle ha kommet over igjen er hermetisert smør. Det er veldig vanlig i Fransk Polynesia, kan ikke huske å ha sett det noe annet sted. Lite som løfter stemningen ombord så mye som nybakte rundstykker med rikelige mengder smør når nattevaktene kjennes uutholdelig lange, det blåser fra feil retning og land fremdeles er langt unna.
Bitteliten skrev for 9 timer siden:
Margarin er basert på margaritt som er marint fett. Dvs basert på dyredrap. Funker ikke for veganere det...
vi har en boks med dette ombord:
http://www.stayafloatmarine.com
Det visste jeg ikke, trodde margarin var basert på vegetabilske oljer jeg...ja,ja tenker selv den mest hardbarkede veganer takker ja til margarin om båten er på vei ned??
Det finnes vel begge typer ?  Jeg har alltid trodd at den margarinen som er noenlunde myk rett ut fra kjøleskapet er plantebasert, mens den som blir steinhard i kjøleskapet er basert på fiskeolje. For å komme tilbake til trådens tema, tror jeg at plantebasert margarin er for myk til å tette lekkasjer, så her får veganerne et dilemma.
