jepp. Startet 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Startet 10.Februar.2021 Hei alle sammen med mye kunnskap der ute Jeg lurere på hva jeg bør ha på de elektriske kontaktene/ koblinger/ innfestingen på det elektriske i båten for å få best signal /strøm som også hinder irring/ korrosjon osv. til GPS kontakter, stereo , finnes det noe spray eller fette eller hva bør jeg gjøre ???? takk for hjelpen. Jepp Link to post
jørn Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 (redigert) Krympestrømpe med lim har jeg god erfaring med. Aldri opplevd dårlig kontakt på de båter jeg har gjort dette på. Feks: https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/krympeslanger/krympeslangesett-med-lim-2000041559 Ellers bruker jeg gå over kontakter, brytere etc med elektrospray før opplag. Redigert 10.Februar.2021 av jørn (see edit history) Link to post
Hulda Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 På utsatte plasser bruker jeg enten vanlig gul Vaselin eller Dow Corning C4. Siste koster vel 40 ganger mer enn den første. Jeg har i løpet av minst 15 år ikke opplevd at noen av dem har sviktet. Link to post
jepp. Svart 10.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 Dow Corning C4. Hvor kan man kjøpe dette? finnest det noe spray som kan brukes? Link to post
PolarLi Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 jepp. skrev 38 minutter siden: Dow Corning C4. Hvor kan man kjøpe dette? finnest det noe spray som kan brukes? Dow Corning C4 er silikonfett, det finner du på biltema. Av spray så er CRC 6-66 utmerket, men du greier deg fint med annen universalspray også. Har du en liten åpen båt må du nesten spraye et par ganger for året. Har du en stor lukket båt greier man seg som regel med langt mindre. Selv så bruker jeg silikonfett på kontakter som er beskyttet med deksel, inni plugger å steder som normalt er beskyttet mot støv og smuss. På kontakter som er åpne og mer eksponert for smuss, og kanskje blir åpnet hver sesong, f-eks batteriterminalene, så bruker jeg kun spray. Jeg vet at sistnevnte er "kontroversiellt" da mange ønsker å bruke spesiellt fett for nettopp batteriet. Selv mener jeg tykt fett på batteriterminalene virker mot sin hensikt DERSOM man demonterer batteriet hvert år. Bruk heller batterifettet på bilen hvor batteriet står urørt i årevis Link to post
jepp. Svart 10.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 Takk for mange bra råd. hørte nå at Vaselin er billig å meget bra å bruke. Link to post
X10an Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 Jeg bruker ofte denne på utsatte kontakter, spesielt på båter, biler og tilhengere, og har meget god erfaring med dette (er vel samme sak som vaselin, men i hendigere forpakning): https://www.biltema.no/bilpleie/smoremiddel/fett/batteripolfett-2000017183 Link to post
index Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 Tynn Tectyl på spray er heller ikke så dumt. Men jeg bruker ofte Biltemas batteripolfett, en praktisk tube til å ha i verktøykassen. "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
JRK Svart 10.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2021 Som andre nevner her, svaret avhenger litt om hva slags båt du har. Med tett båt bruker jeg ingen ting inne i båten, med unntak av motorrom (eller der det er naturlig at det er fukt). Så kan det være greit å tenke litt over om det er en permanent kobling eller ett servicepunkt. Permanente koblinger f.eks lensepumpe kan jo være lurt å forsegle med krympestrømpe med lim. Men da må man kanskje klippe kbelen om pumpa skal byttes. Batterikabler som regelmessig skal frakobles , batteribrytere, sikringsholdere kontaktsett til visj og thrustere spryer jeg bare med CRC. Vaselin og polfett er jo bedre, men bør pensles på for å få det oksygentett og det er litt mer kliss ved demontering. Link to post
