Rookie_332 Startet 11.Februar.2021 Link til dette innlegget Startet 11.Februar.2021 Hører litt forskjellig om du skal ha varme i båten ved vinter lagring på land og når båten er konservert og nå når det er kalt bør du ha varme ovn på da eller ..... Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 11.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2021 Med konservert motor, tømt septik og vanntank, litt frostvæske i toalett, alle puter, dyner og lignende tekstiler, bøker, kart etc tatt ut av båten så har jeg aldri hatt varme på i mine båter når de har stått på land. En rengjøring av flater samt god lufting vinteren gjennom så har jeg ikke opplevd noe jordslag å snakke om. Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Rookie_332 Svart 11.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2021 Rolf skrev 6 minutter siden: Med konservert motor, tømt septik og vanntank, litt frostvæske i toalett, alle puter, dyner og lignende tekstiler, bøker, kart etc tatt ut av båten så har jeg aldri hatt varme på i mine båter når de har stått på land. En rengjøring av flater samt god lufting vinteren gjennom så har jeg ikke opplevd noe jordslag å snakke om. Ok takk for svar ? Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 11.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2021 Jeg har varme ombord når båten står lagret på land... Jeg har alt konservert, fra septik pumper til motorer... Jeg kjører EL avfukter frem til kulden kommer, ca juletider , da blir den avslått, og noen frostvakter plassert på strategisk steder gjør resten av "jobben" frem til utsett... Sengetøy og alt annet ombord... Aldri noe problem... Jeg tror det er verdt å spandere noen kroner i strøm for å sikre seg...? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 11.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2021 Om temperaturen i båten er noen grader høyere en den er på utsiden vil automatisk luftfuktigheten i båten bli redusert betydelig. Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 11.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2021 Ida Marie III skrev 6 minutter siden: Jeg har varme ombord når båten står lagret på land... Jeg har alt konservert, fra septik pumper til motorer... Jeg kjører EL avfukter frem til kulden kommer, ca juletider , da blir den avslått, og noen frostvakter plassert på strategisk steder gjør resten av "jobben" frem til utsett... Sengetøy og alt annet ombord... Aldri noe problem... Jeg tror det er verdt å spandere noen kroner i strøm for å sikre seg...? Ok takk hva kan skje hvis du ikke har varme og har konservert alt...... Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 11.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2021 Bårdp skrev 2 minutter siden: Om temperaturen i båten er noen grader høyere en den er på utsiden vil automatisk luftfuktigheten i båten bli redusert betydelig. Ok ergo varmere i båten en på utsiden ? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 11.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2021 Ja om du vil ha ned fuktigheten. Men det kan ha sine baksider også som at snø på båten smelter og det dannes issvuller. Det kan også bli for tørt slik at treverk tørker ut og sprekker. Så alt med måte, skal ikke så mange watt til for og få det tørt nokk. Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 11.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2021 Bårdp skrev 6 minutter siden: Ja om du vil ha ned fuktigheten. Men det kan ha sine baksider også som at snø på båten smelter og det dannes issvuller. Det kan også bli for tørt slik at treverk tørker ut og sprekker. Så alt med måte, skal ikke så mange watt til for og få det tørt nokk. Hmmm ok vanskelig balansegang altså så alt her egentlig er snakk om fugtighet i båten med eller uten varme ? Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 11.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2021 Rookie_332 skrev for 2 timer siden: Ok takk hva kan skje hvis du ikke har varme og har konservert alt...... Muligheter for kondensering innvendig med de konsekvenser det kan få... Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 11.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2021 Rookie_332 skrev for 2 timer siden: Hmmm ok vanskelig balansegang altså så alt her egentlig er snakk om fugtighet i båten med eller uten varme ? Nei, ikke vanskelig...er ikke så mye som skal til... som Bårp sier...litt varmere inne en ute... for mye gir jo en unødvendig høy strømregning, neppe noe annet... Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 11.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2021 (redigert) Min erfaring er at det kommer an på flere ting. Når jeg hadde snekke med kabiner måtte jeg ha på varme for at det ikke skulle slå seg og kommer mye kondens. Nå har jeg en litt mindre Merry Fisher Pilothouse. Den klarer seg fint på land uten varme. På opplagsplassen min har det vært mange minusgrader i lang tid og båten er tørr og fin innvendig. Jeg har satt ut et par fuktslukere fra biltema. Det har vært lite fuktighet å finne i dem. Jeg har puter og slikt liggende i båten også. Jeg syns også at temperaturen er ok inne i kabinen. Jeg syns faktisk det er kaldere å sette seg inn i bilen hvis den har stått utendørs noen timer. Det virker ikke å være minusgrader inne i båten. Jeg har noen flasker med væske stående i vasken (i tilfelle det skulle fryse og lekke ut) og dette er ikke frosset. Redigert 11.Februar.2021 av Knallipadden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Otto R Svart 12.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2021 Jeg tømmer vanntanker og tørker disse rene. Lar alle vannkraner stå åpne. Setter på 300w i båtet så er det sjelden noe frost i båten (jeg har en min/max måler samt fuktighetsmåler- greit å se hva min/max har vært)- har vinterpresenning over båt. Jeg har ikke noe problem med frysing. Jeg tar hjem dyner og pledd, kona ønsker å vaske pledd ,sengetøy osv. Jeg har tidligere prøvd med fuktsluker, men har sluttet med det- ser ikke behovet. Vår båt er godt isolert. Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 12.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2021 Ida Marie III skrev for 8 timer siden: Muligheter for kondensering innvendig med de konsekvenser det kan få... Skjønner ? Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 12.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2021 Knallipadden skrev for 8 timer siden: Min erfaring er at det kommer an på flere ting. Når jeg hadde snekke med kabiner måtte jeg ha på varme for at det ikke skulle slå seg og kommer mye kondens. Nå har jeg en litt mindre Merry Fisher Pilothouse. Den klarer seg fint på land uten varme. På opplagsplassen min har det vært mange minusgrader i lang tid og båten er tørr og fin innvendig. Jeg har satt ut et par fuktslukere fra biltema. Det har vært lite fuktighet å finne i dem. Jeg har puter og slikt liggende i båten også. Jeg syns også at temperaturen er ok inne i kabinen. Jeg syns faktisk det er kaldere å sette seg inn i bilen hvis den har stått utendørs noen timer. Det virker ikke å være minusgrader inne i båten. Jeg har noen flasker med væske stående i vasken (i tilfelle det skulle fryse og lekke ut) og dette er ikke frosset. Takk ? Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 12.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2021 Otto R skrev for 2 timer siden: Jeg tømmer vanntanker og tørker disse rene. Lar alle vannkraner stå åpne. Setter på 300w i båtet så er det sjelden noe frost i båten (jeg har en min/max måler samt fuktighetsmåler- greit å se hva min/max har vært)- har vinterpresenning over båt. Jeg har ikke noe problem med frysing. Jeg tar hjem dyner og pledd, kona ønsker å vaske pledd ,sengetøy osv. Jeg har tidligere prøvd med fuktsluker, men har sluttet med det- ser ikke behovet. Vår båt er godt isolert. Takk ? fuktsluker ? Er det tør baller ? Sitér dette innlegget Link to post
Otto R Svart 12.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2021 (redigert) Tørrballer fungerer- jeg brukte det for ca 10 år siden. I dag er det vel mer vanlig med elektrisk avfukter. Her må man passe på at vann ikke fryser i avløp- kan lett skje hvis det er kaldt. Redigert 12.Februar.2021 av Otto R (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 12.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2021 Otto R skrev 23 minutter siden: Tørrballer fungerer- jeg brukte det for ca 10 år siden. I dag er det vel mer vanlig med elektrisk avfukter. Her må man passe på at vann ikke fryser i avløp- kan lett skje hvis det er kaldt. ?? Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 12.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2021 Rookie_332 skrev for 9 timer siden: Takk ? fuktsluker ? Er det tør baller ? Kjært barn har vel mange navn. Det er de her jeg bruker. Syns de fungerer bra. https://www.biltema.no/hjem/rengjoring/fuktslukere/fuktsluker-2000019534?gclid=CjwKCAiA65iBBhB-EiwAW253WyK2vseDacoblJX0e8MrL8M8MejAWknaq0p_39NGY7fb_8ONXyS8RRoCnFMQAvD_BwE Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 12.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2021 Knallipadden skrev 1 time siden: Kjært barn har vel mange navn. Det er de her jeg bruker. Syns de fungerer bra. https://www.biltema.no/hjem/rengjoring/fuktslukere/fuktsluker-2000019534?gclid=CjwKCAiA65iBBhB-EiwAW253WyK2vseDacoblJX0e8MrL8M8MejAWknaq0p_39NGY7fb_8ONXyS8RRoCnFMQAvD_BwE Jepp samme som jeg bruker ? Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 12.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2021 Vi har 700w stående på, men med en liten glippe i øverste takluke. Planen er å trekke fuktighet ut. Når det blir litt varmere ute går luken igjen og lufttrøker på. Det koster litt i strøm... Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 12.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2021 Havelle skrev 5 minutter siden: Vi har 700w stående på, men med en liten glippe i øverste takluke. Planen er å trekke fuktighet ut. Når det blir litt varmere ute går luken igjen og lufttrøker på. Det koster litt i strøm... Ok ? Sitér dette innlegget Link to post
