Vakuum i diesel tanken ombord
Furu
Har i de siste ukene hørt om et lite sug når tank lokket åpnes. Har sjekket lufte slangen og den er fri. Så aner egentlig ikke hva det kommer av.. Et lite over trykk fra varm diesel skulle jo ha gått ut lufte slangen også.
Lufting øverst, retur under.
Noen som har vært borti lignende situasjon kanskje?!
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Helge77 skrev for 4 timer siden:
Da vil vell luften gå inn å ut av tanken i temperatur svingningene å kondens kommer i tanken blir inni tanken når luften skiftes ut.
 @Furu hvis du er forsiktig og får den skvetten opp i et måleglass  så kan du dele på båtene alder, så ser du hvor mye kondens det blir i året.:giggle:
