ansgar Startet 14.Februar.2021 Link til dette innlegget Startet 14.Februar.2021 Har kjøpt ny transom av type Magnum til en Mercruiser D-tronic motor. Hadde Bravo 3 tidligere og Magnum drevet er erstatningen for Bravo drevet. Mellom motor og Bravo 3 transom hadde jeg disse delene montert: Når jeg monterer samme "fjær" skive mellom motoren og den nye transom virker det som motoren ligger for høyt. Den nye transommen hadde noe gummi limt på, som virker som erstatning for de brune fiberskivene. Den nye transom har delenummer 6311002NZ, men jeg finne ingen god beskrivelse om hvilke deler som skal benyttes. Er det noen andre som har byttet transom fra "gammel" til ny type som vet om samme delene skal benyttes eller om delene må erstattes til en annen type? På forhånd takk Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 19.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2021 (redigert) Det er nok korrekt observert. Det skjedde en endring vedr. disse fjærene for noen år siden. Nærmere bestemt i 2003. Fjærene ble tatt bort og erstattet med en liten rustfri stålskive. Først tok de vekk fiberskivene helt men så kom de visstnok tilbake igjen, slik at den lille skiva ska ligge inni fiberskiva. Pussig nok sier informasjonen under at dette gjelder bensinutgavene, men akkurat det kan jeg ikke skjønne siden det jo er samme transom uansett. Kanskje de laget en egen bulletin for dieselutgavene, så jeg får lete litt og se. Link til service bulletin: https://www.perfprotech.com/images/mcmServiceBulletin.PDF I denne instruksjonen nevner de iallefall dieselutgavene også https://www.glmmarine.com/pdf/Instru-21045.pdf 88-siders oppdatert manual: http://www.motooff.ru/assets/files/doc/Mercruiser/MERCRUISER_Trantsevaya_sborka_ALPHA___BRAVO___Servisnaya_informatsiya.pdf Litt usikker på hvor den spaceren (stålskiva med stor åpning) skal være sånn på sparket, men det står nok i de instruksjonene. Redigert 19.Mars.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
