Kjøpe 220v husholdningsfryser, eller 7 ganger så dyr 24v fryser?
Saltos
Døgnforbruket på mitt 270l kjøl/frys har jeg brukbar kontroll på ut fra logg på solcelleproduksjon når båten ikke er i bruk. Det ligger på ca 700 Wh = 55-60 Ah, og blir jo da inkludert alle tap ved lading/utlading, inverter og annet rask som trekker litt (lite, men det renner vel litt inn på de andre batteripakkene også i float). Dog vel å merke uten at noen åpner døra og henter noe kaldt x ganger/dag. Oppgitt årsforbruk iht merking er 274 kWh så det stemmer også noenlunde. Tar en forholdstall ift årsforbruk på disse mindre skapene så høres jo faktisk ikke 25 Ah helt bort i natta ut. Har en mistanke om at 12V ikke er så veldig effektivt og har blitt innhentet av billigere og mer effektive invertere. Er neppe satsningsområde heller pga lavt volum, og det ser en vel igjen i både pris og teknologi?
to faktorer ekstra påvirker strømforbruket:
A: lufting bak skapet ( et kjøleskap funker ved å "flytte" varme ut av skapet og over til kjøleribbene bak) dermed blir det lite effektivt hvis man ikke har lav nok temperatur go go lufting  bak. Hotellbar kjøleskap inne i lukkede skap er et kroneeksempel på  ineffeltivitet.
B: Kjøleskapets reklame og markedsføringsgubber foreslår trolig at skapets vegg-- isolasjon  holdes  i knappeste laget for å gi stort innervolum i forhold til yttermål, så man kan alltids legge litt ekstra isolasjon utenpå derom man ikke lider av estetisk hypokonderi-
p.
  • 3 måneder senere...
  • 4 år senere...
Dere som har montert 230v AC skap med vekselstrøm kompressor. Hvordan har det fungert siste 5 år?
Vekselstrøm kompressor, som man finner i de billige 230v skapene, er jo kjent for noen ulemper:
1. Høy startstrøm med mye lyd
2. Fungerer ikke kaldere omgivelse enn 10c eller 16c
3. Fungerer dårlig når det ikke står i vater
Forstår at et 12 24volt skap koster betydelig mer, fordi de har dc kompressor som klarer krengning og lav temp i rommet.
Mitt 2005 Isotherm skap 125cm høyde separat fryser dør øverst har gitt opp, og et nytt 24volt koster over 30k
Monterer inn oppvaskmaskin i kjøleskap nisjen, og har plass over til B55 H80. Forslag?
I min har kjøleskap type ‘integrert’ kjøl/frys 230V gått uten feilslag siden 2013 om ikke annet, dog avslått om vinteren. Fores via Victron 1200VA inverter fra egen batteripakke som igjen fores med solceller. Har ikke gått vitenskapelig til verks mhp strømforbruk men det er mange år siden jeg var koplet til landstrøm i alle fall. Skapet har påstemplet 274 kWh nominelt årsforbruk som vel blir drøyt 60Ah/døgn + tap i konvertering osv.
