Kjøpe 220v husholdningsfryser, eller 7 ganger så dyr 24v fryser?
Saltos
Fantino skrev for 2 timer siden:
I min har kjøleskap type ‘integrert’ kjøl/frys 230V gått uten feilslag siden 2013 om ikke annet, dog avslått om vinteren. Fores via Victron 1200VA inverter fra egen batteripakke som igjen fores med solceller. Har ikke gått vitenskapelig til verks mhp strømforbruk men det er mange år siden jeg var koplet til landstrøm i alle fall. Skapet har påstemplet 274 kWh nominelt årsforbruk som vel blir drøyt 60Ah/døgn + tap i konvertering osv.
Tror ikke jeg hadde gått for en slik løsning, da jeg foretrekker jeg å ha det meste avslått på natten, men så ligger jeg også mest på svai der en brann vil kunne være farligere enn om man ligger i havn.
Jeg har billigste 220V kjøleskap og fryser kjøpt på Elkjøp i sjarken min, som har stått i båten i 2-3 år og stått på 24/7 siden dem ble montert. Har vært mye ute i dårlig vær og opp til 5 meters bølger. Har ikke merket problemer i det hele tatt. Støyer også svært lite og har ingen problem er med at det er plassert to meter fra køya mi.
Hulda, hvis du har en enklere inverter enn Victron Multipluss 2, så kan du koble den fra batteri 5-10 timer om gangen. En billig inverter trekker ofte endel strøm også uten last. Hvis du aksepterer +- et par grader i kjøl frys, kan du koble inn inverter periodevis for å la kompressor kjøle
Jeg føler meg rimelig overbevist om at 12V kjøleskap/boks er mer energisnål en 230V varianter, både basert på kompressorteknologi og ASU løsninger.
Men for en større båt med bra batteribank og større solcellepaneler tror jeg ikke denne differansen på strømforbruk mellom 12 og 230V er problemet. Så jeg hadde nok vurdert ett billigskap, bare man får det til å passe i båten
JRK, en dc kompressor bruker klart mindre energi enn en ac kompressor for å gjøre samme jobben. En dc kompressor kan også ha variabel hastighet, i motsetning til ac kompressor som er av eller på.
Dyrere 230v skap, går kompressoren på dc. Kalles inverter teknologi. Strømsparing og mindre støy.
Så dine antagelser er nok riktige
andeungen skrev 55 minutter siden:
Er kompressoren i de vanlige båtboksene som går på begge deler ac eller dc?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
andeungen skrev for 1 time siden:
De går på dc, ofte både 12v og 24v kompatible. Så kobler man på en kabel, eller innebygd, ac-dc inverter fra 230v ac
Tyder det at ein (enkelt) kan kopla ut av-dc-inverteren og kjøyra skapet på 12 eller 24 volt. I så fall kan det vera ein enkel måte å spara 6/7 av kostnadane?
Ask, en likestrøm kompressor vil gå mest effektivt på direktekoblet likestrøm samme spenning som kompressor.
Å konvertere 12v dc til 24v dc, eller omvendt, koster gjerne 5-10% effekttap
Å konvertere (inverter) 12v eller 24v dc fra batterier til 230v ac koster gjerne 6-12% effekttap.
Å konvertere 230v ac til 12v eller 24v (strømforsyning eller lader) gir også tap av effekt.
Håper det var dette du spurte om
andeungen skrev for 2 timer siden:
I praksis mindre viktig etter som man da oftest er på landstrøm?
Men det betyr at kombiboksen er bra løsning rent batteriøkonomisk, om jeg har fått med meg det viktigste. Den kunne nok vært bedre isolert.
andeungen skrev for 7 timer siden:
Takk.
Det eg lurte på var om ein kjøper eit 230 volts kjøle- eller fryseskap der kompressoren eigentleg går på tolv volt, er det då praktisk mogeleg å kopla bort omfirmaren, og køyra kompressoren direkte frå båten sitt tolvvoltsanlegg? I så fall sparar ein mykje straum. Innkjøpsprisen blir òg vesentleg rimelegare.
