Raymarine C80 kartplotter, bildet flimrer vilt etter ei stund
pusken@online.no
Før du åpner plotteren ville jeg i alle fall forsikret meg om at strømforsyningen er OK. Om nødvendig koble til et 12 volts batteri direkte på strømkabelen. Det rekker ikke å bare måle spenningen på pluggen. Det kan godt være 12 volt her vnår denne er ubelastet. Når den plugges i belastes kretsen med strøm og du kan få spenningsfall og plotteren slår seg av og da stiger spenningen og plotteren prøver å slå seg på. Dette kan se ut som blafring på skjerm, men det kan selvfølgelig være dårlig kontakt innvendig også som andre skriver
