udtage dyser kad43
3600
Det er en risiko for at kobberhylsen kommer opp sammen med dysen, og da renner kjølevesken ned i sylinderen. Første steg ved demontering av dysene på disse motorene er alltid tapping av kjøleveske fra motoren.
Volvo har et spesielt verktøy som sikrer at kobberhylsen sitter på plass.
Mort1 skrev On 18.2.2021 at 11.46:
Hvis jeg husker riktig, så er disse dysene 2-stegs, slik at du bare får kontrollert det laveste åpningstrykket. For å kontrollere 2.trinns åpningstrykk må dysen åpnes og 1.trinnet må låses.  I tillegg må du ha et shimssett med mange dimensjoner hvis dysetrykket må justeres.
Anbefaler å finne et verksted som kan hjelpe deg.
Jeg "tror" at KAD42/43 har vanlige dyser, mens KAD44/300 har to-trinns dyser.
Ut i fra noe jeg fant i innlegg #9 her https://forums.ybw.com/index.php?threads/kad43-problem-part-two.231988/
Og ut i fra hvilke motorer som har samme injektortype https://www.marineparts.eu/spare-parts/va-inboards/volvo-penta/engine-parts/products/injector-for-volvo-penta-ad31-41-d41-kad42-43-kamd42-43-tamd41-42-tmd41-rec861103/
Injektorene til KAD44/300 er lengre, pga. to-trinns mekanikken.
Redigert av Teerex (see edit history)
Mort1 skrev for 3 timer siden:
Ja, godt mulig, som sagt så tok jeg dette på husken som da har feilet. Lenge siden jeg jobbet med dette....
Min 1998 Mercruiser D4.2L 250 hk har vanlige dyser. Den fikk to-trinns dyser i 2003 da 300 hk utgaven kom, og 250 hk utgaven etterhvert ble teknisk identisk med 300/320 hk. To-trinns dyser var nok ikke så vanlig på 90-tallets motorer.
Teerex skrev for 3 timer siden:
Det tror jeg ikke stemmer helt, jeg hadde 2 trinnsdyser på mine D-tronic 250hk, 2001modeller. Mercruser var en ganske mer moderne konstruksjon en Volvo Kad42 - Kad300
Førstefender skrev 56 minutter siden:
Jo det stemmer nok. Har sjekket delekatalogen :smiley:
Samme delenr. 854138 dyser på D-tronic 250 fra 1997 og fram til ca 2004.
Samme delenr. også etter at modellen skiftet navn til CMD 4.2 ES 250, fram til 2005. Da ble alle 4.2L motorene med elektronisk styrt dieselpumpe (250, 270, 300 og 320 hk) mekanisk/teknisk helt identiske, og fikk to-trinns dyser delenr. 889885.
D-tronic 300 fikk to-trinns dyser delenr. 889885 da den ble introdusert i 2002. Det står merknad "dual stage" i delekatalogen. Samt "Part is new and listed for the first time). Nesten dobbel pris også.
Dyse nr. 1 har jo andre delenummer så den holder jeg utenfor.
Hvis du hadde to-trinns dyser på din 2001 så må det nok skyldes noe spesielt.
