Pakkboks som lekker - usikker på pakningstype
Mrtv
Pakkboksen min begynte å lekke i sommer etter turer. Jeg skrudde til litt ekstra og da sluttet det å lekke så mye (kan se på bilde at fett har «sprutet» langs sidene i båten), men ble stadig vann i båten etter turer.
Den separerte fettkoppen som fylles med fett og skal etterskrus løsnet helle tiden også. Virket som gjengene ble dårlige og ikke klarte å holde fettlokket på plass/i posisjon.
Jeg har bestemt meg nå at jeg vil bytte både fettkopp og pakninger i pakkboksen, men jeg har ikke peiling på type pakkboks jeg har, eller hva slags pakninger det er i pakkboksen min - simmringer eller talgpakninger. Er det noen som vet?
Mrtv skrev for 22 timer siden:
Ville også sjekketom akslingen  ligger i senter i  hylserøret  og at motoren er opprettet,
At pakkboksen begynner å lekke etter kort tid etter å ha strammet pakkboksen kan tyde på at akslingen "logrer".
En slik  pakkboks skal dryppe i ny og ne.
Mrtv skrev On 20.2.2021 at 11.39:
Skjønner ikke vitsen med å poste noe og ikke følge opp sin egen tråd .
Roger jo skrev On 21.2.2021 at 10.11:Ville også sjekketom akslingen  ligger i senter i  hylserøret  og at motoren er opprettet,
Takk for svar. Er usikker på om jeg skjønner så mye her.
1. Hvordan sjekke om akslingen «logrer»?
2. Hvordan måle aksel og innvendig glan?
Er dette greit å bytte selv?
Tvis skrev for 19 timer siden:
Låner du tråden til  @ Mrtv ?
Det er mulig å se når en kjører da vil det se ut som pakkboksen loggreer.
Er båten på land?
Så kan en løsne slangeklemmene på Gummihylsa ved  hylserøret og skyve alt forover så en får sjekket at akslingen er i senter på hylserørte.
Er akselen i senter i hylserøret  er det bar å sjekke opprettingen
En må løsne klemflensen fra gearet
Jeg pleier å sette inn et følelseblad på 0.20 og trekk til en bolt med fingrene så det kniper litt, så er oppskriften her .
Med en etterkontroll og vannet.
Og hvis du bare tørker aksling 45,90 og 180 grader og alt er like bra er alt på stell.
Den røde biten er  Gland  på en standard pakkboks,
Hvordan ser din  pakkboks ut?
Å legge inn en ring eller 2 er ikke vanskelig,
