Førstefender Startet 20.Februar.2021 Link til dette innlegget Startet 20.Februar.2021 Skal koble 2 Thrustere av typen Sleipner SE100 og Volvo QL 800 Bp inn på samme joystickpanel. Så er spørsmålet om begge er minus-styrt eller ikke. Legger ved bilde av 800Bp, kan noen fortelle meg hvordan denne er styrt utfra koblingsskjemaet? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 20.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2021 Var tricky å bli helt sikker på det skjemaet, men mål pinne 5. Den er common på bryter feed. Har den jord er den minusstyrt og har den pluss så er den pluss-styrt. http://www.great-water.com/PDF/files/service_notes/QL-Thruster-troubleshooting.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 20.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2021 Fantino skrev 1 time siden: Var tricky å bli helt sikker på det skjemaet, men mål pinne 5. Den er common på bryter feed. Har den jord er den minusstyrt og har den pluss så er den pluss-styrt. http://www.great-water.com/PDF/files/service_notes/QL-Thruster-troubleshooting.pdf Ok, takker. Noen som vet hvordan nyere Sleipner blir styrt? Minus eller pluss? Er en SE100 Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 20.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2021 De er pluss-styrte så vidt jeg kan se fra manualen: Sitér dette innlegget Link to post
Toro48 Svart 21.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2021 (redigert) Sleipner er plussstyrt og Ql er minus styrt ! Var ihvertfall det på min da jeg koblet opp fjernkontroll, måtte bygge det om med relé. Redigert 21.Februar.2021 av Toro48 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 21.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2021 @Førstefender: Hvilken joystick skal du bruke da? Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 21.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2021 Fantino skrev 10 minutter siden: @Førstefender: Hvilken joystick skal du bruke da? Denne skal brukes. https://www.maritim.no/sidepower-joystick-dobbel?gclid=EAIaIQobChMIp9q-4tr77gIVQ_iyCh19GAG5EAQYASABEgIq7PD_BwE Sitter å funderer litt, og kom på at begge thrustere alt er koblet opp via Sleipner sin fjernkontroll. Så det må alt være koblet opp via reeler for evt å snu polaritet, må bare finne ut hvor og hvordan det er koblet opp. Har orginal bryter for baugpropell og bare fjernkontroll for hekkthruster, men fjernkontroll kan styre begge. Skal ha begge, som beskrevet, inn på jostick panelet over her. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 21.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2021 Da er det sannsynligvis ‘snudd’ ved hekkthruster-utgangen av Sidepower fjernkontrollmottaker allerede slik at det burde være uhyre enkelt å bare kople til den nye dobbelspaken til fjernkontrollmottaker med standard Sidepower koplinger. Kontakten ringet inn i rødt under burde være ledig, og så er det antakelig koplet releer til kontakten merket ‘To Stern Thruster’. Utgangene til vinsjene er greie, de kan du velge om du vil fore med pluss eller minus, men de til Thrustere er elektroniske slik jeg har forstått det slik at de må/bør ‘snus’ til minus med releer koplet til utgangene. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 21.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2021 (redigert) Ja bør være enkelt, må bare finne rette kontakter ;) Men kontaktene mine i båten ser ikke helt slik ut som på bilde, har sleipner som hekktruster, men det er bare "Bow" kontakten som har rød pluss.. Men kan vel koble dette motsatt på joystickpanelet, må bare holde tunga rett i munn så det er rett thruster som får inverterte signaler. Redigert 21.Februar.2021 av Førstefender (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Pilot1 Svart 21.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2021 (redigert) QL benytter vel samme styring som Engbo, mulig du kan bruke dette? https://sleipner.no/produkt/31165/signal-adapter-engboside-p/ Dersom du går rett på releet/thrusteren vil dette også funke, brukte det på min Engbo thruster med Sleipner kontrollpanel da kontroll boksen døde. Måtte snu polariteten på releet. https://sleipner.no/produkt/20691/ipc-upgrade-kit/ Redigert 21.Februar.2021 av Pilot1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 22.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2021 Siden du nå har ny joystick fra Sidepower og allerede har fjernkontrollenhet fra Sidepower så burde vel kopling av joystick til fjernkontrollenhet være plug og pray? Ut fra fjernkontrollenhet funker jo begge thrustere allerede? Så da burde du bare kunne fjerne det gamle single joystickpanelet? Det eneste måtte være om QL thruster er tilkoplet fjernkontrollenhet via joystickpanelet. Det er jo ofte den letteste plassen å få tilgang på kablene.. Saken med den røde ledningen er vel for å unngå uønsket parallellsering dersom thrusterene er tilkoplet to ulike batteribanker? Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 23.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2021 Fantino skrev for 12 timer siden: Siden du nå har ny joystick fra Sidepower og allerede har fjernkontrollenhet fra Sidepower så burde vel kopling av joystick til fjernkontrollenhet være plug og pray? Ut fra fjernkontrollenhet funker jo begge thrustere allerede? Så da burde du bare kunne fjerne det gamle single joystickpanelet? Det eneste måtte være om QL thruster er tilkoplet fjernkontrollenhet via joystickpanelet. Det er jo ofte den letteste plassen å få tilgang på kablene.. Saken med den røde ledningen er vel for å unngå uønsket parallellsering dersom thrusterene er tilkoplet to ulike batteribanker? Det ang den røde kabel stemmer ja. Temmelig sikker QL thrusters kontrollknapper er tilkoblet fjernkontrollenhet, mulig jeg bare lar den stå, er bare to vanlige trykkbrytere. Kommer til å måtte koble om den røde, slik det er nå begynner den å kjøre hekkthruster med den øverste joystick, men dette er jo en smal sak. Kommer meg ikke i båten på over en uke nå, men skal gå over alt da, så jeg skjønner hva tidligere eier har gjort. Sitér dette innlegget Link to post
