Pequod Startet 22.Februar.2021 Link til dette innlegget Startet 22.Februar.2021 (redigert) Jeg skal ha nytt kalesjetak til hardtopen på min Tresfjord 29 og får kjøpt den fra Agder Kalesje. Men for at den skal virke etter hensikten trenger jeg også bøyde spiler som skal inn i kalesjen og stramme den tilstrekkelig. De som ligger inne i den gamle er enten ødelagte/knekte eller rett og slett litt for korte, så vet noen hvor jeg kan få kjøpt/laget slike spiler? Redigert 22.Februar.2021 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Indy Svart 22.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2021 Hør med en seilmaker. Gran seil på Fornebu f.eks. Sitér dette innlegget Link to post
Tesoro Svart 22.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2021 Ville hørt med Tom Harald på Flaskebekk, Tokap Kalesje. https://www.tokap-kalesjeservice.no/index.html Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 22.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2021 Hør med Carlanders Båtvarv. De har også en løsning med skyveluker du kan sjekke ut. http://www.carlandersbatvarv.se/tillbehor-reservdelar-westfjord/ Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 22.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2021 (redigert) Mix skrev for 1 time siden: Hør med Carlanders Båtvarv. De har også en løsning med skyveluker du kan sjekke ut. http://www.carlandersbatvarv.se/tillbehor-reservdelar-westfjord/ Har sendt dem flere eposter før, men de svarer aldri. Har vurdert takluker, men denne sommeren blir det nytt kalesjetak, så får vi se etter hvert. Redigert 22.Februar.2021 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Pequod Svart 22.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2021 Ms Fortuna skrev for 2 timer siden: Ville hørt med Tom Harald på Flaskebekk, Tokap Kalesje. https://www.tokap-kalesjeservice.no/index.html Takk for tips! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Lars H. Svart 22.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2021 Er dette snakk om trespiler? I så fall, omtrent hvor lange, brede og tykke, og hvor mange? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Pequod Svart 22.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2021 (redigert) Lars H. skrev 44 minutter siden: Er dette snakk om trespiler? I så fall, omtrent hvor lange, brede og tykke, og hvor mange? Det er trespiler i den jeg har nå, ja. Må ned og sjekke antall og måle dem. Tror det er fem eller seks. Agder Kalesje leverer kun kalesjen, ikke spilene. Skal ned i båten i morgen uansett, så da kan jeg måle litt. Redigert 22.Februar.2021 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Lars H. Svart 22.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2021 Jeg har noen jeg har skiftet ut fra Sagaen som kan shines opp om målene passer. Sjekker i morgen. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 23.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2021 (redigert) Dette er hva du kan få fra meg. Spensten i noen av dem er svak, men det kan fikses med vanndamp/kokende vann og så settes i spenn. Den ene er delt på langs, men den kan jeg lime om du ikke kan bruke den som en femte spile. Men at lengder osv. skulle passe, er vel tvilsomt. Men? Ellers må jeg si at jeg er imponert over Sagaboats. Jeg kjøpte 4 slike spiler sist år fra dem som originaldeler til min 35 år gamle Saga 27! Redigert 23.Februar.2021 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Saktefart Svart 23.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2021 Hadde samme utfordring selv på min Årø 28, som er nesten maken båt til din. Jeg kjøpte en lamellbunn (sengebunn) på Jysk og kappa dem til rett lengde. De har litt spenn i seg og passa perfekt i lommene som er sydd inn i kalesjen. Fikk selfølgelig en god del til overs, men da gjør det ingenting om de ikke holder i all evighet. Enkelt og, i båtsammenheng, veldig billig. Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 26.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2021 Saktefart skrev On 23.2.2021 at 21.59: Hadde samme utfordring selv på min Årø 28, som er nesten maken båt til din. Jeg kjøpte en lamellbunn (sengebunn) på Jysk og kappa dem til rett lengde. De har litt spenn i seg og passa perfekt i lommene som er sydd inn i kalesjen. Fikk selfølgelig en god del til overs, men da gjør det ingenting om de ikke holder i all evighet. Enkelt og, i båtsammenheng, veldig billig. Takk for tips, kanskje noe å tenke på. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Pequod Svart 26.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2021 (redigert) Lars H. skrev On 23.2.2021 at 14.00: Dette er hva du kan få fra meg. Spensten i noen av dem er svak, men det kan fikses med vanndamp/kokende vann og så settes i spenn. Den ene er delt på langs, men den kan jeg lime om du ikke kan bruke den som en femte spile. Men at lengder osv. skulle passe, er vel tvilsomt. Men? Ellers må jeg si at jeg er imponert over Sagaboats. Jeg kjøpte 4 slike spiler sist år fra dem som originaldeler til min 35 år gamle Saga 27! Tusen takk for tilbudet, @Lars H. ! Har ikke kommet meg ned i båten som planlagt, men skal ned nå straks, så da skal jeg måle og komme tilbake til deg! Skal innom en kalesjemaker her på Nesodden på mandag. Han skal fikse en glidelås som har begynt å løsne og jeg skal ta med kalesjetaket og høre om han kan lage nytt også. Redigert 26.Februar.2021 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Pequod Svart 26.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2021 Pequod skrev for 7 timer siden: Tusen takk for tilbudet, @Lars H. ! Har ikke kommet meg ned i båten som planlagt, men skal ned nå straks, så da skal jeg måle og komme tilbake til deg! Skal innom en kalesjemaker her på Nesodden på mandag. Han skal fikse en glidelås som har begynt å løsne og jeg skal ta med kalesjetaket og høre om han kan lage nytt også. Lars H. skrev On 23.2.2021 at 14.00: Dette er hva du kan få fra meg. Spensten i noen av dem er svak, men det kan fikses med vanndamp/kokende vann og så settes i spenn. Den ene er delt på langs, men den kan jeg lime om du ikke kan bruke den som en femte spile. Men at lengder osv. skulle passe, er vel tvilsomt. Men? Ellers må jeg si at jeg er imponert over Sagaboats. Jeg kjøpte 4 slike spiler sist år fra dem som originaldeler til min 35 år gamle Saga 27! Da har jeg vært nede i båten, fått meg årets første tur og målt litt! Glemte å måle tykkelsen, men tror 7 mm kan stemme ganske godt. Mine er 4,5 cm brede og 85 cm lange, men jeg lurer på om de burde være noen centimeter lengre? Slik det er nå er flere av dem knekt, bare én som er hel, og kalesjetaket er i tillegg noen centimeter for kort slik at jeg ikke får festet og strammet det godt nok til slik at spilene får gjort jobben sin... Får se hva kalesjemakeren sier mandag, om han kan ordne spiler også. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
