Sprekker i lakk.
Tullegutt
Det dér er nok ikke bare "lakken som sprekker", Tullegutt - ser mer ut som krakelering av topp- / gelcoat'en. Antageligvis p.g.a. svikt i glassfiberen under.
Svært lite du kan gjøre der med enkle midler. Spesiellt siden dette går over både mønstret (da er det uråd å sparkle, serdu) og glatt flate.
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hmm-har samme problemet på dekket, men dette er svært små krakeleringer hvor små biter av topplaget løsner. Det blir på en måte for smått til å sparkle i. Muligens kan jeg legge flerelag grunning i til det jevner seg ut, men det er ikke helt ønskelig for antisklimønstert i dekket forsvinner ---jeg tror jeg legger ut et bilde
i løpet av helgen.
Vi for håpe på gode råd Tullegutt
Redigert av pettersand (see edit history)
Jeg har hørt at dette ofte skyldes at gelcoat laget er for tykt.
Leste faktisk i går på Viksund forumet at de anbefaler bruk av vaselinolje på skroget om vinteren for å unngå sprekker i gelcoaten ved store temperatursvingninger! Akkurat den varianten har jeg ikke sett før.
I slike tilfeller som dette så blir det nok for mye å slipe opp og sparkle. Tror heller jeg ville brukt en fyllende 2k grunning (filler) i flere lag til sprekkene ikke trekker mer for så å lakke over. Mulig antipest primer også kan brukes. Den binder i alle fall veldig godt til gelcoat!
Er vel rimelig sikker på at dette er et symptom på knusninger i laminatet. Sannsynligvis for tynt i utgangspunktet. Hvordan ser det ut på undersiden?
Fikk sånne "stjerner" rundt alle rekkestøttefestene mine, og det var ingen bønn. Sliping og oppbygging av laminat fra undersiden. Som en følge av at det var alltfor svakt fra båtbyggerens side.
Store Norske Kullseilingskompani.
